hatte mir bei Wunderlich die Marathon medi Scheibe gekauft und auch direkt dort montieren lassen.
Bringt für die Kosten (169 €) leider nicht den gewünschten Effekt.
Wollte die oirginal Sportscheibe wieder montieren.
Aber ich bekomme das nicht mehr hin.
Weiß aber auch nicht ob der freundliche Monteuer mir das gesamte Befestigungsmaterial der Orignalscheibe wieder eingepackt hat.
Bin technisch nicht unbegabt, aber etwas stimmt nicht.
Es werden ja nur die Distanzhülsen in die Gummis eingesetzt, fertig.
Aber die Schrauben kann ich nicht soweit festziehen, dass die Scheibe nicht mehr wackelt.
Kann mir jemand weiterhelfen
Montage Sportscheibe
Eifelyeti10
Re: Montage Sportscheibe
Original Distanzhülsen und Schrauben genommen?
Soccerkojak
Servus Eifelyeti.
ich habe schon diverse Scheiben bei meiner R1200RLC ausprobiert und bin immer wieder bei der kleinen "braunen" Scheibe gelandet. Bei jedem Mal montieren hab ich mir immer wieder gedacht: also fest ist das nicht. Es ist definitiv ein wenig Spiel drin. Aber es wackelt bei mir nix und hält.
viele Grüße.
kurt
viele Grüße.
kurt
Darf ja auch nur mit 4 Nm angezogen werden.
Die muss etwas Spiel haben, deshalb die Gummitüllen, sonst wäre Spannung auf der Scheibe und die würde dann reissen.
Die Schrauben liegen doch an den Hülsen an, und nicht am Gummi. Kann man nicht zu fest anziehen, dass die Scheibe kaputt geht
Man kann alles, nach fest kommt lose
Es geht aber nicht darum, die Scheiben beim Festschrauben zu beschädigen, sondern wenn der Fahrtwind da drauf bläst, Sonne, Kälte und die Vibrationen vom Motor einwirken,
muss die Scheibe Spiel haben.
