Hallo Forum,
hier wieder mal ne Frage an die BMW-Nerds unter Euch.
Welche Blinker (z.B. K1200R) der neueren Serien kann ich an mein Moped Schrauben K1200Gt / K41.
Ich weis die Aufnahmen hat sich geändert. Das Gehäuse sieht aber ähnlich aus.
Vielleicht kann man das ja irgendwie Umbauen?
Blinker für K1200GT
Blinker für K1200GT
Immer genung Grip unterm Reifen
und die Linke Hand zum Gruß
Bertold
Wer der Masse folgt sollte seinen eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren!
Wer groß genung ist um Fehler zum machen, sollte auch die Größe haben diese einzusehen.
Bertold
- gerreg
Re: Blinker für K1200GT
Aus welchem Grund willst Du andere BMW Blinker montieren?
Vorne musst du der Optikhalber die Originalen verwenden, andere passen nicht in die Verkleidung, hinten hast du normalerweise eh schon die weißen drann.
Im Zubehör gibt es noch ein Schwarzes LED Rücklicht und schwarze Blinkergläser.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Ja ich habe vorne und hinten die weißen Gläser. Vorne will ich auch nichts ändern.
Ich brauche neue Blinker für hinten da ich einen geschrottet habe.
Kann jetzt von einer K1200R günstig welche erwerben.
Da diese im vorderen Bereich gleich aussehen könnte ich die vielleicht auf meine Halter aufsetzen.
Da ich die Blinker noch nicht in der Hand hatte, möchte ich die nicht kaufen ohne zu wissen ob ein Umbau möglich ist.
Bertold
Bertold
Hier nur zur Info, da ich die Blinker der K1200R gekauft habe.
Die Dinger passen definitiv nicht. Auch nur das Blinkerteil paßt nicht da dieses wesentlich kleiner wie das Originale ist.
Mit etwas geschickt (spezielles Aluteil anfertigen) ist es aber kein Problem dies zu montieren.
Sehen auf der Dicken auch ganz gut aus.
Bertold
Bertold
Nur zur Vollständigkeit. Leider gab es da noch ein Problem bei der Montage.
Die Blinker der K1200R haben nur 10W Glühlampen (Orginal 21W). Daher mußte ich noch einen 20R (Achtung 25W Type mit Kühlblech) Widerstand Parallel zum Blinker anschließen damit es funktionierte.
Bertold
Bertold
