Startprobleme bei Neigung
Gottfried
#1 Beitrag von Gottfried »
Hi, es ist mal wieder soweit! Bräuchte selber ein paar gute Tipps bezüglich Starterprobleme. Hab hier schon einiges zum Thema gefunden......aber leider hilft das nicht weiter.
Mein neues Spielzeug, eine 1150er GS, lässt sich bei Seitenständerlage (im warmen Zustand) kaum starten. Hab das Gefühl, je länger sie so steht, desto schwieriger wird es. Bei der gestrigen Ausfahrt so geschehen.
Am Hauptständer stehend springt sie im warmen Zustand mit Standgas problemlos an. Nun auch heute früh im kalten Zustand ebenfalls nur widerwillig bis gar nicht.
Nach vier bis fünf Startversuchen schwächelt die nagelneue Batterie merklich. Beim nochmaligen Versuch gar kein Mucks mehr.
Also Ladegerät raus, zeigt aber volle Ladung. Trotzdem an die Steckdose. Zugleich erneuter Startversuch (am Hauptständer), springt sie plötzlich ohne Probleme an, als wäre nichts gewesen.
Vielleicht kennt jemand das Problem. Ansonsten läuft und fährt sich die GS ganz prima. Macht richtig Spaß so ein Boxer, hoffentlich in Zukunft nicht mehr als die LT :lol:
PS.: noch zur Info.... die GS ist bis letzten Freitag 2 Jahre in der Garage gestanden, bevor ich sie aus dem Dornröschenschlaf geweckt habe. :wink:
Re: Startprobleme bei Neigung
:idea: Gottfried, eventunell kommt Zuviel Öl in den Brennraum das durch die Kolbenringe Stellung-Stoß auf Stoß angesaugt wird :idea:
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Öl im Brennraum???? Wäre dann nicht eine Rauchwolke die Folge?
Meinem Bauchgefühl zufolge ist es eher ein Elektrikproblem.
Trotzdem danke für Deinen Hinweis.
:) bei der Zündfolge,abhilfe gibt es nur ...beim nächsten Seitenständer Parken in der Garage vor dem Starten erstmal die linke Kerze entfernen ist diese Feucht ...kanns keine Elektrik sein. :(
Lumi
#5 Beitrag von Lumi »
Anlasser futsch.
Stichwort Magnete
GS 2015
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Lumi hat geschrieben: 3. April 2018, 15:52 Anlasser futsch.
Stichwort Magnete
...auch wenn der Anlasser dreht, als wäre alles gut? :roll:
helmi123 hat geschrieben: 3. April 2018, 15:47 :) bei der Zündfolge,abhilfe gibt es nur ...beim nächsten Seitenständer Parken in der Garage vor dem Starten erstmal die linke Kerze entfernen ist diese Feucht ...kanns keine Elektrik sein. :(
Kann ich mal probieren.
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Stichwort Magnete
Lumi, hattest übrigens richtig getippt. Anlasser defekt und Zündimpulsgeber ebenfalls. Jetzt startet die GS, wie sie soll.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#8 Beitrag von Kleinnotte »
Sehr schön, wieder ein Problem gelöst und den Gottfried glücklich gemacht!
K-Treiber seit 2002, die 589/72KW von 17,2TKm-89,8TKm gefahren dann auf die K12/96KW umgestiegen, mit 18,9TKm übernommen, gefahren bis jetzt 141Tkm
Zweitmopped R1150GS
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Kleinnotte hat geschrieben: 1. Mai 2018, 10:50 Sehr schön, wieder ein Problem gelöst und den Gottfried glücklich gemacht!
Du sagst es Jens :lol:
