Welches Windschild für R1200R ist eine Empfehlung?
Zubehör: Gepäck etc.
Lodda
#1 Beitrag von Lodda »
Werde mir nächste Woche die R1200R bestellen.
Bin mir aber noch total unsicher welches Windschild.
Bin 175 klein und werde den niedrigen Sitz wählen.
Etwas unsicher bin ich auch noch bei ESA.
Brauche dazu Mal einen guten Tip. Danke
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Welches Windschild für R1200R ist eine Empfehlung?
#2 Beitrag von hixtert »
Hallo Lodda,
willkommen im Forum.
Weil du eine R1200R bestellen willst, gehe ich von einer R1200R LC aus.
Deshalb habe ich deinen Beitrag von den luftgekühlten abgetrennt und hier her verlagert.
Zu deiner Frage: Das Thema wurde bestimmt schon beackert, hier zum Bleistift.
Die Suchfunktion kennt alle Antworten :wink:
Sturmvogel
Mopped(s): Rninet Scrambler
#3 Beitrag von Sturmvogel »
Lodda hat geschrieben: 15. Dezember 2017, 17:47 ....
Bin 175 klein und werde den niedrigen Sitz wählen...
Bin auch nur 174 groß und fahre auch die hohe 820er Sitzbank... ohne Höhenangst 😀
Von der niedrigen Sitzbank rate ich Dir ab!!!
Die Wahl vom Windschild hängt immer vom persönlichen Geschmack und den Fahrgewohnheiten ab.
Wenn nicht allzuviel Autobahn dabei ist, empfehle ich als Kompromiss das Windschild Sport
R-Rider
#4 Beitrag von R-Rider »
ich selber bin nur 173 cm groß und fahre ebenfalls mit der hohen Sitzbank 820 mm und bin sehr zufrieden, könnte ggfls. sogar noch 1 cm höher sein.
Bzgl. des Windschildes kann ich über alle 3 BMW Scheiben, Sportscheibe, hohes orginal Windschild und Cockpitabdeckung berichten . Mit der Cockpitabdeckung "Pure" ist es schön ruhig, aber Windschutz bietet es nicht. Das Sportschild ist von der Lautstärke ok und lässt für mich Geschwindigkeiten bis 140 km/h zu, ohne, dass es lästig wird. Das hohe Schild empfinde ich als sehr laut und bringt für mich keine wesentliche Verbesserung vom Windschutz. Ich habe mir zusätzlich noch das mittlere Windschild von "rs-motorcycle solution" gekauft. Dies lässt zwar Geschwindigkeiten bis zur Höchstgeschwindigkeit zu, erzeugt aber Verwirbelungen am Helm und ist ohne Ohrstöpsel für mich nicht auszuhalten. Derzeit schneide ich dieses Windschild stückweise immer kürzer und bin fast wieder auf der Höhe des Sportschildes von BMW. Es ist in der nahezu gleichen Höhe gleich laut, bietet aber besseren Windschutz im Bereich der Schultern, da es insgesamt etwas breiter ist. Daher werde ich zukünftig mit dem gekürzten Windschild von "rs-motorcycle solution" fahren. Mit der gekürzten Version kann man auch über längere Strecken zwischen 140 - 160 km/h fahren, das reicht mir völlig aus.
Fazit: Empfehlung des Windschildes Sport (guter Kompromiss)
Gruß aus dem Pott
Lodda
#5 Beitrag von Lodda »
Danke für diese super Empfehlungen.
Werde mich für das Windschild Sport entscheiden.
Die Höhe Sitzbank kommt für mich leider nicht in Frage weil ich meine rechte Archillessehne schon zweimal gerissen hatte und ich festen Stand haben muss. (Schei.... Sport)
Danke noch Mal für die guten Tip's.
Dann noch ein frohes Fest und guten Rutsch.
Meise1661
#6 Beitrag von Meise1661 »
...ich würde mir gerne die Cockpitabdeckung Pure kaufen, kann sie aber Online nirgends finden. Hat jemand die Teilenummer?
Danke!
hixtert
#7 Beitrag von hixtert »
Meise1661 hat geschrieben: 4. Februar 2018, 19:54... Hat jemand die Teilenummer?
http://www.brexel.org/icns/klick.gif
Meise1661
#8 Beitrag von Meise1661 »
...großartig! Ganz herzlichen Dank!!
