fehler LAMP zurücksetzen - r1200r AC bj 2011
dc_01
Mopped(s): R1300R Exclusive
#1 Beitrag von dc_01 »
tag zusammen,
ich habe die tage mal mit LED einsätzen für den hauptscheinwerfer experiementiert. kam natürich die meldung LAMP. nach rückbau auf die normalen glühfadenlampen
bleibt der fehler aber nun bestehen. kann ich den wieder zurücksetzen oder geht das nur mit dem diagnose-PC?
danke
R1300R, aktuell noch in blau
Sweeper
Mopped(s): R1200R AC K27
Re: fehler LAMP zurücksetzen - r1200r AC bj 2011
#2 Beitrag von Sweeper »
Standlicht in Ordnung?
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#3 Beitrag von Steinhuder »
Mal den Motor starten.
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Jep. Nur die Zündung an reicht nicht. Verschwindet erst nach dem Motorstart.
dc_01
#5 Beitrag von dc_01 »
ok, danke, motor hatte ich nicht gestartet, lampen sind ok, standlicht geht ja sofort an, rücklicht und bremslicht auch ok. jetzt schifft es gerade, werde also morgen nomma schaun. aber grundsätzlich sollte der fehler verschwinden, wenn die normallampen wieder drinnen sind.
Alex.
#6 Beitrag von Alex. »
dc_01 hat geschrieben: 21. Oktober 2017, 12:21aber grundsätzlich sollte der fehler verschwinden
Ein Motorstart ist zwingend erforderlich.
Gruß Alex
Chucky1978
#7 Beitrag von Chucky1978 »
varoque hat geschrieben: 21. Oktober 2017, 18:36 Ein Motorstart ist zwingend erforderlich.
Weil ein LAMP(f)-Fehler meistens die gesamte Frontbeleuchtung mit einbezieht (darunter oft auch das Fernlicht), und solange zumindst das Fahrlicht/Abblendlicht nicht eingeschaltet wird, kann/will das Steuergerät nicht die Funktion testen. Daher muss dieses eingeschaltet sein, damit der Fehler "gelöscht" wird.
Es wäre aber möglich, das wenn dieser Fehler längere Zeit vorhanden ist/war, oder es um eine wichtige Funktion geht, das dieser dauerhaft im Speicher hinterlegt ist, auch wenn keine Fehlfunktion im Display mehr erscheint.
Dann steht im Speicher z.B. so was wie "Fehler XY. Fehler zur zeit nicht vorhanden"
Deswegen ist ein Diagnosegerät um den Speicher mal auszulesen keine schlechte Investition. Es muss hier nicht unbedingt das teuerste sein, aber die Steuergeräte sollte es schon auslesen können, was die in den meisten BMW-Foren genannten wie GS-911, Motorscan icarly usw durchaus können.
dc_01
#8 Beitrag von dc_01 »
ok, danke für die ausführlichen informationen.
