gibt es eigentlich auch die Möglichkeit die vordere Dämpfung (Telelever) einzustellen?
Ich konnte weder in der Anleitung noch im Werkstatthandbuch etwas dazu finden.
Vielen Dank.
Gruss,
Sven
Dämpfung vorne einstellen
Re: Dämpfung vorne einstellen
Nein, ohne ESA besteht diese Möglichkeit nicht.
Ein grober Richtwert zum Einstellen des hinteren Federbein (ohne ESA):
Drückt man mit den Händen auf den Tank, oder hopst man auf der Sitzbank rum, sollte des Motorrad vorne und hinten ungefähr gleichzeitig, gleichweit, gleichschnell ein- und ausfedern.
Man orientiert sich also am vorderen Federbein.
Zuletzt geändert von ChristianS am 2. September 2017, 10:56, insgesamt 3-mal geändert.
greenluigi
Alles klar...
- Weissblau
Bei der R1200S kann man beim vorderen Dämpfer die Zugstufe einstellen und natürlich die Federvorspannung.
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Hat er aber nicht.Weissblau hat geschrieben: 2. September 2017, 13:43 Bei der R1200S kann man beim vorderen Dämpfer die Zugstufe einstellen und natürlich die Federvorspannung.
Gruß Herbert
