ABS Pumpe läuft immer
Servus,
Ich bin neu Hier, ich hab eine R1100RT gekauft.
Nach nun ca. 3 Jahren und ca. 80 000 km hab ich nun ein ABS Problem.
Ironischer Weise, hab ich auf der Fahr zur HU das Problem nun, dass die ABS immer läuft, obwohl ich die Zündung ausschaltet hab.
Zum Glück hab ich ein paar kleine Umbauten an den Batterie Kabeln vorgenommen, so dass ich wenigstens die Batterie schnell abklemmen konnten, bevor diese Leergesaugt wurde.
Kennt jemand von euch das Problem?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: ABS Pumpe läuft immer
Dankeschön für die Info.
Des mit der Benzinpumpe hab ich mir auch überlegt. Ist aber viel zu laut, und ich hab alle Relais und Sicherungen abgezogen und ein Motor läuft immer noch.
Hab mal bisschen gegoogelt und da hat schon mal Einer des gleiche Problem gehabt, aber nicht mehr geschrieben was rausgekommen oder def. War.
Auf div. Bildern sieht man am Abs Block, des wie'n Motor aussieht. Und der hängt laut Schaltplan direkt an der Batterie ohne Relais oder so.
Wie kann man das Abs auslesen?
Geht da was mit Blinken?
Vielen Dank euch
Vielen Dank euch
Höchst unwahrscheinlich. Dann würde dieser Motor ständig laufen und die Batterie wäre standig leer.Und der hängt laut Schaltplan direkt an der Batterie ohne Relais oder so.
Verändert sich das Geräusch beim Bremsen?
Christian, Lesen ,der hat an der Batterie rum gemacht,der findet den Draht glaubs mir
Hab grad mit HR Elektronik telefoniert.
Der Fehler ist bekannt.
Es sollte wirklich der Motor vom Abs sein.
Dieser hängt wirklich an Dauerstrom und davor is ein Relais, das schon des Öfteren verklebt ist.
Des Relais is am Abs Block scheinbar und ist deswegen mit im Schaltplan aufgeführt.
Gibt scheinbar auf der Homepage von HR für 69€zu kaufen.
Also mal nach dem Urlaub meine dicke Berta zerlegen und mal gucken.
Freu mich schon.
Ich mach dann mal nen Foto von meinem Starthilfe / Batterie abklemm Umbau.
Vielen Dank
Freu mich schon.
Vielen Dank
