Servus,
ich habe mit meiner R1100R das Problem das ich die Spiegel nicht richtig einstellen kann, weil der halbe Spiegel immer mit einem Oberarm verdeckt ist. Gibt's da irgendeine Möglichkeit die Stäbe auszutauschen, damit die Spiegel ein Stück weiter außen sitzen? Das einzige was ich bisher gefunden habe, ist die Spiegelerhöhung von Hornig aber die löst ja nicht mein spezielles Problem.
R1100R Spiegel?
Wicket1138
- Mopped(s): R1100R
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1100R Spiegel?
Hi Wicket,
vom Prinzip würde so ewas helfen: http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... 002-1.html
Das paßt dann aber nicht mehr mit den Originalspiegeln, sodaß man gleich passende Drittanbieterspiegel verbauen kann. Adaptermaterial dafür gibt es ja bei den üblichen Verdächtigen.
Die Originalspiegel sind eh nicht der Brüller, weil plan. Meiner R habe ich deshalb konkave, runde Rizomas spendiert, die es mit unterschiedlichen Armlängen gibt.
Wicket1138
- Mopped(s): R1100R
Re: R1100R Spiegel?
Danke für den Tip. Das hilft mir schon mal.
- Mystic-Healer
- Mopped(s): R 1200 R
Re: R1100R Spiegel?
Das stimmt aber so nicht, mit den Verbreitungen von Wunderlich passen die Originalspiegel sehrwohl.R850scrambleR hat geschrieben: 15. April 2017, 21:18 Hi Wicket,
- DonMikele
- Mopped(s): R 1200 R LC
Re: R1100R Spiegel?
Ich hatte gleiches Problem und habe daraufhin die Spiegelverlängerung von SW-Motech verbaut. Nehmt die Universalverlängerung mit der Teile-Nr. 10.600/B, die paßt.
Re: R1100R Spiegel?
Hier geht's um die 1100er.DonMikele hat geschrieben: 16. April 2017, 05:23 Ich hatte gleiches Problem und habe daraufhin die Spiegelverlängerung von SW-Motech verbaut. Nehmt die Universalverlängerung mit der Teile-Nr. 10.600/B, die paßt.
Wenn du die Teile an deiner 1200R LC verbaut hast, passen sie sicher nicht an die 11er.
- DonMikele
Re: R1100R Spiegel?
Sorry, du hat recht. Ich glaube, ich brauche mal wieder eine stärkere Lesebrille.
