Hallo zusammen
Ich fahre eine BMW r1100r und habe das Problem das sich der 4 und 5 Gang sich nicht mehr schalten lassen aber komischerweise nur wenn die Maschiene warm gefahren ist,wenn ich losfahre lassen sich alle Gänge normal schalten und wenn ich dann einge Km gefahren bin und die Maschiene warm ist tritt das beschriebene Problem auf,hat vieleicht jemand eine Tipp was es sein könnte?
Gruß Udo
4 und 5 Gang lassen sich nicht schalten
- Elvis1967
Re: 4 und 5 Gang lassen sich nicht schalten
Welches Bj. bzw. Modelljahr ist es. Vor Mj. 97 gab es soviel ich weiß ab und an Probleme mit den Getrieben.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Hi Frank
Das Baujahr ist 1997 und hat 87.000 Km laufleistung der Modelltyp ist Typ 259
die Kupplung ist erst 1 Jahr alt.
Gruß Udo
Gruß Udo
locke1
du kommst aus Bonn? schreib mal den User "derbonner" an , der is Spezie für alle Arten von Getrieben!!!! ich glaub der is in deiner nähe
aus seiner richtung hört man nur gutes, nicht nur in diesem Forum
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Vielen dank für den Tipp,hab ihn gerade angeschrieben.
Gruß Udo
Gruß Udo
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Überprüfe mal die Lagerung vom Schalthebel. Wenn die sich löst und Spiel hat, wird die Bewegung nicht komplett an die Schaltwelle weitergegeben und manche Gänge lassen sich schwer bis gar nicht mehr schalten. Ich hatte das mal an meiner R1100RT. Die Schalthebellagerung hatte sich an der Fussrastenplatte gelöst. Wieder festgezogen und Problem war gelöst.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Hallo zusammen
Das problem ist gelöst es lag am Öl,der Vorbesitzer hatte warscheinlich die letzten Jahre keinen Ölwechsel gemacht denn das Öl war dunkler wie schwarz und das Getriebeöl war dunkelgrau,jetzt schaltet sie wieder wie gewohnt nur noch besser
Danke an euch für die Tipps
Gruß Udo
Gruß Udo
- manfred180161
Oh je...
