Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber sind die verbauten Ventildeckel (Baureihe mit Doppelnocken) von R 1200 R und R nine T. identisch?
Passen die Ventildeckel der R nine T auf eine "normale" R 1200 R? Mich interessiert weniger ob es farbliche Differenzen gibt,
sondern, ob man die Teile problemlos hin und her tauschen kann?
Besten Dank und viele Grüße
Ventildeckel R1200R
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Ventildeckel R1200R
Auf realoem kannst du dir die Teileverwendung anzeigen lassen.
das wird nix helfen, da steht nur wo die teile verwendet werden, nicht wo sie sonst noch passen.hixtert hat geschrieben:Auf realoem kannst du dir die Teileverwendung anzeigen lassen.
da die zylinderköpfe der beiden moppeds gleich sind, passen auch die zylinderdeckel.
