Zuviel Öl ???
- Moped Dude
- Mopped(s): R1200R + MZ TS 250/1 Gespann
Zuviel Öl ???
Hallo Zusammen !
Ich bin heute das erste mal mit meiner neu gekauften R1200R, EZ 2007 gefahren.
Nach der Fahrt fing sie stark an zu Qualmen, ich stellte fest das Öl auf das Y-Stück tropfte.
Ich hab auch festgestellt das Vermutlich zuviel Motoröl eingefüllt wurde, nach der Fahrt etwas stehen gelassen und beim Ausbalancieren des Motorrads war der Ölstand über Maximum.
Das Motorrad kommt Grade frisch aus der Inspektion von der Vorbesitzerin.
Kann das so aussehen wenn zuviel Öl eingefüllt wurde ?
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016090 ... b75f1c.jpg[/img]
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016090 ... b9f3ab.jpg[/img]
Habe mal den Luftfilterkasten geöffnet, aber da war bloß leichter Ölnebel drin.
Hab auch jetzt erstmal alles gereinigt, vielleicht kann ich morgen nach dem fahren besser sehen wo es herkommt.
Das meiste Öl war an diesem Schwarzen Kunststoffdeckel wo das Kabel angeschlossen ist.
Eric
Eric
Zuletzt geändert von Moped Dude am 8. September 2016, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zuviel Öl ???
Das ist das Getriebe ...
Da ist anderes Öl drin als im Motor.
So wie es aussieht, ist der Dichtring am Gangsensor defekt.
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Dieser wäre ja leicht zu tauschen, oder ?, Sensor ab, Ring neu, Sensor dran ?
Denke aber das trotz dem auch zuviel Motoröl drin war.
Schau mal mein Schauglas:
Motor Kalt, Motorrad auf dem Hauptständer:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016090 ... 129579.jpg[/img]
Und jetzt nach ablassen von über 500 ml Öl:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016090 ... c0acc7.jpg[/img]
Re: Zuviel Öl ???
Ich würde von den 500ml wieder 200-300ml rein kippen
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Ok, mach ich ! auch wenn mann bedenkt das ich die Fotos bei kalten Motor gemacht habe ?ChristianS hat geschrieben:Ich würde von den 500ml wieder 200-300ml rein kippen
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Okay, gemacht, gefahren und festgestellt das noch immer zuviel drin ist !
Direkt nach dem abstellen ist das Schauglas 2/3 voll, nach ein paar Minuten übervoll.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Re: Zuviel Öl ???
ich würde jetzt
- warmfahren
- etwas öl ablassen
- warm auffüllen bis mitte schauglas
-fertig
danach immer dann 0,25l nachfüllen, wenn warm die unterkante des schauglases erreicht ist.
nicht nachfüllen, wenn kalt gemessen wurde.
- warmfahren
- etwas öl ablassen
-fertig
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Alles klar ! Danke !, wird erledigt !
habe das Getriebe ja gestern vom Öl befreit und heute rund 60 km gefahren, bisher kann ich nicht wirklich was entdecken, der Finger wird leicht feucht wenn ich über den unteren Rand von diesem Ganganzeigenehmer fühle.
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Bin nochmals 100km gefahren und es war ein Mini kleiner tropfen an diesem Gangsensor.
Ist dahinter ein O Ring, oder ein Simmering, oder kann ich das nach Abnahme mit Dirko dicht machen ?
Was für einen Schlüssel brauche ich da ? (Außentorx ?)
Beste grüße
Eric
Beste grüße
Eric
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Es scheint dann hier das Bauteil 11 undicht zu sein ?
Das ist dann ein Simmerring, oder ? kann ich den Überhaupt bei eingebauten Motor wechseln, zb. mit einem Haken ?, hat das von euch schonmal jemand gemacht ?
Beste Grüße !
Eric
Beste Grüße !
Eric
- Bildschirmfoto 2016-09-13 um 07.45.41.png (25.85 KiB) 261 mal betrachtet
- Moped Dude
Re: Zuviel Öl ???
Habe heute gesehen das es am Kupplungsnehmerzylinder rauskommt, an der Naht wo der Sockel des Zylinders am Gehäuse verschraubt ist.
Bekomme ich den Dichtring bei Eingebauten Motor gewechselt ?, müsste doch eigentlich mit 2 Reingerdrehten Schrauben funktionieren, oder ?
Beste Grüße !!
Beste Grüße !!
Re: Zuviel Öl ???
Die Themenüberschrift erscheint mir passend, deshalb "kapere" ich mal das Thema.
Meine wurde vorgestern, bzw vor rund 500km inspektioniert.
20000km Pflegedienst + Jahresservice.
Dabei haben sie mal wieder zuviel Motoröl eingefüllt
Im Schauglas ist kein Ende in Sicht.
Zusätzlich läufts außen am Motor runter (linke Fahrzeugseite, hinter dem Zylinder, vor dem Anlasser).
Werd nachher nochmal hinfahren...
Frage:
kommt das aus der hier im Forum oftmals kommunizierten Kurbelwellenentlüftung? Ist die da oben? Wenn nicht, woher dann?
Frage:
Re: Zuviel Öl ???
Antwort vom
Die Steuerkettenspannerschraube ist ursächlich dafür.
Das sei wohl ein bekanntes Problem. (
Es wurde direkt'ne Bühne frei gemacht und kostenlos behoben.
Mal sehen, obs wirklich behoben ist...
