Mapsource, BaseCamp oder Internet
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Moin liebe "Leidensgenossen",
ich habe mein bisheriges Navigationsleben seit ca. 2000 stets sehr zufrieden mit der Garmin Mapsource gearbeitet, Routen geplant und anschließend auf meine Navis (aktuell ein Zumo 660) übertragen.
Zwischendurch hatte ich auch einmal BaseCamp installiert und von der Struktur und Menüführung für mich wieder verworfen. Mapsource passt mir einfach besser.
Sicher haben beide Programme Vor- und Nachteile.
Soweit so gut und eigentlich könnte Geschichte an dieser Stelle enden.
Aber neulich wollte ich mir zur auf mein neues Netbook mit Flashspeicher wieder Mapsource installieren und wurde dabei knauserig wegen des begrenzten Speicherplatzes.
Also nach Platz sparenden Alternativen gesucht. Nun wurden auch in diesem Forum bereits die Planungsseiten „Kurviger.de“ und „Motorplaner“ diskutiert.
Daher mal in die Runde gefragt:
Was spricht eigentlich dagegen, unterwegs über eine dieser beiden Seiten seine Routen zu planen und anschließend im GPX Format auf das Navi zu schieben und dort importieren zu lassen.
Es geht mir ausdrücklich nicht darum, die Qualität der beiden Seiten nochmals zu diskutieren. Dafür gab es extra Beiträge. Mir geht es um das Verfahren.
Macht das jemand so? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
wmueller
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
Re: Mapsource, BaseCamp oder Internet
Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen. Ich habe das bisher ausschließlich so gemacht, daß ich eine Tour mit Motoplaner ( Kurviger.de habe ich noch nicht probiert ) angelegt und als .gpx Datei in mein Zumo 340 LM importiert habe.
Das geht auch prima während der Urlaubstour, weil ich da auch immer ein kleines Notebook dabei habe.
Der Vorteil liegt für mich in der genial einfachen Bedienung des Motoplaner. Man kann natürlich als negativ anmerken, daß man für den Motoplaner immer eine Internetverbindung braucht. Ist aber für mich kein Kriterium, da ich mein Telefon mit Internet Flat ohnehin dabei habe und wenn es gerade kein WLAN gibt, eben damit einen Netzzugang herstelle.
Eigentlich hat man damit also alles, was man braucht. Ich bin allerdings letztens doch auf Probleme gestoßen, die ein Argument für Basecamp sein könnten. Möglicherweise hast Du meinen Beitrag gelesen, in dem ich über nicht nachvollziehbares Routing des Zumo mit einer importierten .gpx Datei geschrieben habe.
Da diese Probleme durchaus daran liegen können, daß der Motoplaner die Google Maps Karten benutzt und Basecamp und das Zumo eben anderes Kartenmaterial, werde ich mich wohl zwangsweise mit Basecamp beschäftigen müssen.
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
- Steinhuder
Genau das waren auch meine Gedanken.wmueller hat geschrieben:Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen. Ich habe das bisher ausschließlich so gemacht, daß ich eine Tour mit Motoplaner ( Kurviger.de habe ich noch nicht probiert ) angelegt und als .gpx Datei in mein Zumo 340 LM importiert habe.
Das müsste doch dann aber ein grds. Problem sein und dürfte sich nicht auf einen Einzelfall beschränken. Bei mir hat der Export/Import von gpx Dateien bisher immer prima geklappt.wmueller hat geschrieben:Ich bin allerdings letztens doch auf Probleme gestoßen, die ein Argument für Basecamp sein könnten. Möglicherweise hast Du meinen Beitrag gelesen, in dem ich über nicht nachvollziehbares Routing des Zumo mit einer importierten .gpx Datei geschrieben habe.
Gruß,
Wolfgang
Natürlich muss man sich im klaren sein, dass bei der Neuberechnung nach dem Import der Fall eintreten kann, dass die neu berechnete Route aufgrund des etwas anderen Kartenmaterials im Gerät nicht zu 100 % gleich sein wird. Ich kann aber mit 98% hervorragend leben.
Den gleichen Fall habe ich übrigens auch, wenn ich gdb Dateien mit anderen Garmin Usern tausche, die nicht den gleichen Kartenstand nutzen. Kein neues "Problem" insofern.
wmueller
Der Export/Import klappt bei mir auch zuverlässig. In diesem speziellen Fall war es möglicherweise so, daß die Koordinate eines von mir in der Google Maps Karte auf eine Autobahn gesetzten Wegpunktes im Zumo Kartenmaterial daneben liegt. Deshalb wollte das Navi von der Autobahn herunter.Steinhuder hat geschrieben:Das müsste doch dann aber ein grds. Problem sein und dürfte sich nicht auf einen Einzelfall beschränken. Bei mir hat der Export/Import von gpx Dateien bisher immer prima geklappt.
An ein grundsätzliches Problem glaube ich nicht. Dieser Effekt kommt ja nur vor, wenn die Route über die Autobahn führt. Üblicherweise vermeide ich das nach Möglichkeit. Das das Navi früher schon mal eine andere Straße benutzt hat, als es der Motoplaner getan hat, ist durchaus möglich. Stört mich aber auch nicht. Deine 98% genügen auch mir völlig.
Gruß,
Wolfgang
- Michael (GF)
Noch ein anderer Denkanstoß: beim gpx Import am Gerät kann u.U. Durch die notwendige Neuberechnung eine ganz andere Route entstehen als geplant wurde. Ursache sind sind häufig zu wenig und schlecht gesetzte wegpunkte.
Das kann man nur auffangen, wenn mann sehr genau und viele wegpunkte setzt.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Steinhuder
Korekter Hinweis.
Hängt natürlich immer von den möglichen Alternativrouten aufgrund der Straßendichte der Gegend ab.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Re: RE: Mapsource, BaseCamp oder Internet
Vom Prinzip geht das durchaus.Steinhuder hat geschrieben:Daher mal in die Runde gefragt:
Der Teufel steckt im Detail:
Onlineverbindung ist ein Muss (ganz doof in den Highlands beim zelten).
Onlineplanungstool und Garmin-Navi nutzen nicht die selbe Karte (Neuberechnung der importierten "Route " [sprich Wegpunktreihenfolge] erzeugt unter Umständen einen anderen Streckenverlauf)
Umsauber gesetzte Wegpunkte, Shapingpoints, Zwischenziele führen zu überraschenden Routenanweisungen.
Man kann damit leben, nutzt aber das Potential seines teuer angeschafft Navis nicht voll aus.
Gruß - Pendeline
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Pendelines Ausführung bringt es auf den Punkt, es ist als wenn man mit ner Doppel-R immer nur mit Halbgas fährt.
Eine meinerseitige Anfahrtsroute nach Eppan enthält als Zieladresse die Koordinate des dortigen TIM-Ladens.
Zwischenziele als Wegpunkte mit Annäherungsalarm sind Grenze DE-AT, AB-Auffahrt Innsbruck-Süd, Grenze AT-IT.
Dazwischen liegen ein paar Shapingpoints(gibts nur bei Garmin) die meine Route je nach Gusto z.B. über Brenner-AB, Brenner-Bundesstrasse oder Igls/Patsch führt.
Diese Shapingpoints dienen nur dem Zweck die Route zu spezifizieren, wann und wo so passiert wird interessiert nicht.
Ziel ist zu wissen, wann ich einen wichtigen Zwischenpunkt erreiche, nicht wann ich irgendeinen Routenpunkt passiere.
In der Anlage ist ein Screenshot vom Zumo einer lokalen Route die auch einige solcher versteckten Points enthält.
Was mich dort interessierte: Wann bin ich beim Schinkenwirt zum Mittach.
http://qtreiber.selfhost.eu/photo/#!Alb ... 742e6a7067
Eine GPX-Route der Onlinetools enthält nur Wegpunkte in einer festen Reihenfolge, eine Basecamp- oder Mapsourceroute kann zusätzlich Alarme und/oder versteckten Punkte beinhalten. Was auf jeden Fall drin steckt sind alle Abbiegeinformationen
-------------snipline----
<gpxx:rpt lat="51.183612942695618" lon="8.890417814254761"/>
<gpxx:rpt lat="51.18380606174469" lon="8.891147375106812"/>
<gpxx:rpt lat="51.183956265449524" lon="8.891952037811279"/>
<gpxx:rpt lat="51.183988451957703" lon="8.892563581466675"/>
<gpxx:rpt lat="51.184074282646179" lon="8.892649412155151"/>
<gpxx:rpt lat="51.184133291244507" lon="8.892885446548462">
<gpxx:Subclass>16007635FF00C2E703001F0004005C8A0F00</gpxx:Subclass>
</gpxx:rpt>
<gpxx:rpt lat="51.183907985687256" lon="8.893148303031921"/>
<gpxx:rpt lat="51.18387739174068" lon="8.893218040466309">
<gpxx:Subclass>16007635FF00C2E70300211700000F000F00</gpxx:Subclass>
</gpxx:rpt>
</gpxx:RoutePointExtension>
</extensions>
</rtept>
<rtept lat="51.183877224102616" lon="8.893218291923404">
<ele>241.109375</ele>
<time>2016-08-05T20:18:10Z</time>
<name>Urwaldsteig</name>
<cmt>Urwaldsteig</cmt>
<desc>Urwaldsteig</desc>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<gpxx:RoutePointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<gpxx:Subclass>4FE07635FF0007800A1B0D240600BD65F652</gpxx:Subclass>
<gpxx:Subclass>16007635FF00C2E70300211600000F000F00</gpxx:Subclass>
</gpxx:rpt>
<gpxx:rpt lat="51.183484196662903" lon="8.894113898277283"/>
<gpxx:rpt lat="51.183038949966431" lon="8.895401358604431"/>
-------------------snipline----------------
Beispiel aus der Route einer MTB-Runde um den Edersee(offroad).
Nein, da habe ich kein Zumo, dort fahre ich mit Oregon 450.
</gpxx:rpt>
</gpxx:rpt>
</extensions>
</rtept>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
</gpxx:rpt>
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 22. August 2016, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Screenshot entfernt
Nehmt den Screenshot lieber raus. Datenschutz geht alle an
Hat keine 20 Sekunden gedauert......
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Den Zusammenhang zwischen meinem Screenshot und Datenschutz verstehe ich nicht, aber es soll ja Fachleute geben.ChristianS hat geschrieben:Nehmt den Screenshot lieber raus. Datenschutz geht alle an(
Wird demnächst auch mein Avatar wegen "Datenschutz" entfernt?
fragt der die Q treibt
*Fachverkäufer - Vertriebsmitarbeiter die wissen oder glauben zu wissen, in welchem Fach die Ware zu finden ist.
Markiert das "zu Hause" auf dem gescreenshotteten Kartenausschnitt nicht deine Zu-Hause-Adresse?
Das Nummernschild tust du auf Fotos teilweise unkenntlich machen, aber deine Heimatadresse gibst du bekannt?!
Ich meine es nur gut
Frank vermutlich auch, denn sonst hätte er es nicht rausgenommen.
Larsi
ist aber eine schöne ortsrandlage mit kurzem schulwegChristianS hat geschrieben:Markiert das "zu Hause" auf dem gescreenshotteten Kartenausschnitt nicht deine Zu-Hause-Adresse?
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Haste gegockelt? Auch beim Örtlichen nach Herrn Treiber gesucht? Mal angerufen? Bei G-Map geschaut was an der Adresse zu finden ist?ChristianS hat geschrieben:Markiert das "zu Hause" auf dem gescreenshotteten Kartenausschnitt nicht deine Zu-Hause-Adresse?
"Auf den Spruch hat Oma das copyright" würden meine Enkel sagen.ChristianS hat geschrieben:Ich meine es nur gut
http://qtreiber.selfhost.eu/zuHause.html
Nein. Nur nach den beiden Straßen gesucht und anhand der Kreuzungen den Punkt gefunden.
Bitte dazuschreiben was und in welcher Menge dort abgeholt werden kann .....
