r1100rt - Startet nicht mit neuer Batterie
Feivel86
#1 Beitrag von Feivel86 »
Hallo, ich hab Wochenende bei oben genannter Maschine Baujahr 1996 das Gestänge bzw. den Antrieb vom Windschild gewechselt. Bei der Gelegenheit auch gleich ne neue Batterie eingebaut. Alles zusammen gebaut, Zündung an, alles funktioniert. Nur beim Druck auf den Startknopf passiert nichts! Kein Klicken oder sonst was...
Sicherungen unterm Sitz sind alle intakt! Bin ratlos.
MfG
zündapp
Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Re: r1100rt - Startet nicht mit neuer Batterie
#2 Beitrag von zündapp »
Klingt wie ein loses Kabel am Anlasser, wenn man nicht mal ein Klacken vom Anlasser hört.
Andreas
Larsi
#3 Beitrag von Larsi »
Beim Pluspol evtl eine Ringöse vergessen?
