Wechsel Windschild
Ronny1207
Mopped(s): R1200RT
Wechsel Windschild
#1 Beitrag von Ronny1207 »
Hallo in die Runde,
habe mir ein neues Windschild für meine K1200RS Bj.2000 besorgt.
Nur leider bekomme ich die 4 Halterungen nicht ab.
Im Handbuch steht zwar etwas von wegen "in eine Waagerechte Stellung" bringen. Aber ich kann machen was ich will es will nicht gelingen die Halter so zusammenzudrücken das sie das Windschild freigeben.
Gibt es einen Trick den man wissen/beachten sollte?
Möchte da ungern mit rabiater Gewalt rangehen, zumal ich die schwarzen Halter noch zur Wiederbefestigung des neuen Windschildes benötige.
Für jede Art von zweckdienlichen Ratschlägen bedanke ich mich im Voraus.
Beste Grüße aus der Städteregion Aachen
Ronny
Re: Wechsel Windschild
#2 Beitrag von bmw peter »
Das zusammendrücken der schwarzen, geschlitzen Scheibenhalter soll mit einer Nuss 10mm oder kleiner funktionieren.
Ich hab das immer ohne Hilfsmittel hinbekommen.
Matthias MS
#3 Beitrag von Matthias MS »
Moin Ronny,
bei meinem Mopped ging das auch recht schwer. Ich habe dann die schwarzen Klemmen mit Silikonspray eingesprüht, danach sehr vorsichtig mit einer Flachzange zusammengedrückt und gleichzeitig rausgeschoben. Sind alle vier ohne Beschädigung rausgeflutscht.
Viel Erfolg!
Matthias
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#4 Beitrag von elbstein »
versuch es mal mit einem 7 od. 8mm Steckschlüssel. Auf die vier "Zapfen" drücken und den Stift lösen. Dann mit ner Flachzange rausziehen. Funktioniert gut.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
Ronny1207
Mopped(s): R1200RT
#5 Beitrag von Ronny1207 »
Vielen Dank für Eure Tipps!
Denke damit werde ich es sicher hinbekommen. :-)
VG Ronny
