Es funkt zwischen Kerzenstecker und Kopfdeckel...
rascal
Mopped(s): K1200RS EML-Gespann (Typ589)
#1 Beitrag von rascal »
Hallo in die Runde,
ich könnte bei einem Problem euren Rat gebrauchen.
Ich hab' mein Mopped (K1200RS, Typ 589) ohne die Kunststoffabdeckung über den Zuendkerzensteckern laufen lassen und dabei gesehen, dass es zwischen Zündkerzenstecker und Zylinderkopf funkt.
Das ist doch sicher nicht normal, oder?
Würde mich über den einen oder anderen Rat freuen, was nun zu tun ist.
Thimo
Gesendet mit Tapatalk
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Es funkt zwischen Kerzenstecker und Kopfdeckel...
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Thimo, natürlich ist das nicht normal! Es kann ein Stecker oder vielleicht auch ein Kabel defekt sein!
Zweitmopped R1150GS
Ecki
#3 Beitrag von Ecki »
Hallo Thimo,
ist in dem Alter, wenns noch die ersten Kabel sind, leider normal.
Hatte ich bei meiner auch. Da helfen nur neue Kabel.
Die gibt's z.B. bei Tills.de.
K-ruß Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
#4 Beitrag von CDDIETER »
War bei meiner 589er LT Korrosion in der Anschlußhülse.
Mit Radierstift habe ich das Innere der Hülse gereinigt und die Hüse ein bischen enger bedrückt.
Test in der dunklen Garage...wieder alles O.K.
gerreg
#5 Beitrag von gerreg »
Melden Dich beim Traktor oder bei Till, die liefern Dir günstige und gute Zündkabel die den Strom nur zu den Zündkerzen leiten.
Gerd
http://www.reger-net.de
rascal
#6 Beitrag von rascal »
Danke für die Tipps, dann werde ich wohl investieren müssen.
Tills habe ich im Web gefunden, Traktor leider noch nicht.
Die Stecker sehen auf dem Bild von Tills anders gegenüber den Originalen aus. Hat sie hier schon jmd. In einer 12er verbaut?
Thimo
Bayernbiker
#7 Beitrag von Bayernbiker »
Hab mir bei Till auch erst welche bestellt, kann ich nur empfehlen
rascal
#8 Beitrag von rascal »
Vielen Dank für die Antworten, habe mir nun neue Kabel geordert.
