der Hebel ist ja mit einer Schraube befestigt.
Schraube ist fest angezogen.
Der ganze Hebel lässt sich wie ein " Rührlöffel " im Kreis,oben unten links rechts, horizontal, vertikal, diagonal bewegen.
Wie ein Kugelgelenk 360 Grad.
Sollte der nicht fest (fix) sitzen, oder ist da normal.
Gruß Achim
Schalthebel K 1200 S wackelt
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Schalthebel K 1200 S wackelt
Ist normal bei der K12... Bayrische Qualität halt.
Gibt schon einige Threads darüber, wo Leute (ich zählte auch darunter) es mit Kugellager gelöst haben (Käuflich erwerbbar für ~50-60€)
Oder halt selbst basteln. Die K13 hat Kugellager dort verbaut
Ich hab bis jetzt vor meiner Gilles-Anlage mich jedoch eines ganz einfachen Mittels beholfen, nachdem das mit den Kugellagern auch nicht so
perfekt war.
Heißkleber. Einfach die Schraube mit Heißkleber in die Hülse einkleben. Natürlich nicht das ganze Gewinde was noch eingeschraubt werden muss versauen.
Das große Spiel kommt unter anderem von dem Spiel zwischen der Schraube und der Lagerhülse. Auch wenn die Lagerhülse mit der Schraube verklebt ist, läuft die
Lagerhülse noch einwandfrei zwischen den Kunsnstoffreibscheiben. Eine neue Hülse kaufen bringt evtl. nichts. Eine neue Hülse dich ich bestellt hatte, hatt einen noch
größeren Innendurchmesser, als die, die verbaut war...
Weitere Möglichkeiten
Schalthebel der K13 dranbauen.. Kosten ~240€
HP-Fussrastenanlage... kosten ~640€
perfekt war.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
laut der RealOem lassen sich die Teile 2-5 mit etwa 50-60€ erneuern
dies würde ich zuerst versuchen.
danke Frank für den Tipp.
Gerade vom
zurück.
Hülse gebrochen, wird auf Garantie erneuert.
Gruß Achim
Gerade vom
Gruß Achim
