Reifendruckkontrolle zeigt falsch an
Franz Branntwein
#1 Beitrag von Franz Branntwein »
:shock:
Ich Pump meine Reifen immer mit 2,3 vorne und 2,5 hinten auf, natürlich bei kalten Reifen. Als ich heut von der Tour zurückkam, zeigt die Anzeige am Motorrad 2,1 bzw 2,3 bar an - bei warmen Reifen :shock:
Ich hab das mit meinem Reifenfüller und zusätzlich mit einem Flag Luftdruckmesser nachgeprüft, beide zeigten für vorne 2,4 und hinten 2,7 bar an, was so stimmen sollte.
Habt ihr das auch so schon festgestellt ?
Franz
ChristianS
Re: Reifendruckkontrolle zeigt falsch an
#2 Beitrag von ChristianS »
Ja.
Zieht sich so durch alle Baujahre :wink:
Die Daseinsberechtigung des RDC liegt übrigens nicht im Messen, sondern im Überwachen und ggf im Warnen :wink:
Raffi1409
Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
#3 Beitrag von Raffi1409 »
Der angezeigte Druck wird immer auf eine Temperatur und einen bestimmten Umgebungsdruck bezogen.
Du Must erst die Anzeige ansehen wenn dort 2,3 erscheint du aber 2,5 haben möchtest Must du den Druck um 0,2 Bar erhöhen. Egal was der Reifendruck am Füllgerät anzeigt.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: RE: Reifendruckkontrolle zeigt falsch an
#4 Beitrag von hixtert »
Franz Branntwein hat geschrieben:... Habt ihr das auch so schon festgestellt ?
Für präzise Messungen mit einem akzeptablen Tolledinginsbums-Bereich braucht's schon mehr als so ein kleines Sensörchen. Für Tendenzen ("Du hast gleich einen Plattfuß!") reicht es aber allemal.
Von unterwegs gesendet mit meinem Schlaufernsprechapparat
Franz Branntwein
#5 Beitrag von Franz Branntwein »
Autos die selber fahren bauen wollen aber keine genaue RDKS Systeme bauen können :shock:
Ok, hab verstanden :D
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
ChristianS hat geschrieben:Zieht sich so durch alle Baujahre :wink:
die Anzeige in meiner R wird mit zunehmender Lebensdauer immer genauer. Jetzt auf den Punkt; vorher +/- 0,2 Bar. Reicht auch einigermaßen.
Hin und wieder kommt mir dieses Thema als Ersatz zu den alten Ölfreds vor. Wer viel mißt ... :wink:
Achim1958
#7 Beitrag von Achim1958 »
ist bei meiner K1200S (2008) genauso.
Vorn 2,5. Anzeige 2,4. Hinten 2,9. Anzeige 2,8.
1 bis 2 Zehntel Unterschied/Toleranz sei laut :o so.
Das RDC dient zur Überwachung nicht zum Messen!!
Gruß Achim
Chucky1978
#8 Beitrag von Chucky1978 »
Neuer Ölfred? Wo?! Da muss ich hin :-)
"Autos die selber fahren bauen wollen aber keine genaue RDKS Systeme bauen können :shock: "
Die selber fahren wollen...NICHT KÖNNEN... das ist so wie mit den Asylanten. Sie sollen einen Antrag stellen dürfen..wenn sie 5 meter hoch springen können ;-)
Nein im ernst. Die Toleranzen sind durch die Bank nach Papierstatistiken schon sicherlich 0,07Bar. Sprich ein Bar. Kommt noch das Alter, die Streuung dazu, dann
evtl. Temperaturunterschiede usw die ja angeblich in eine Berechnung miteinfließen könne da schonmal absurde Werte herauskommen.
Wie schon gesagt wurde.. ist zum Warnen vor einem Plattfuss, nicht zu tatsächlichen messen mehr geeignet. Ein Kompressor mit Druckprüfer ist
jedoch in meinen Augen sinnvoller, wirtschaftlicher und praktischer sowieso.
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#9 Beitrag von buirer »
Chucky1978 hat geschrieben:Die Toleranzen sind durch die Bank nach Papierstatistiken schon sicherlich 0,07Bar. Sprich ein Bar. .
Das nenn ich aber mal großzügig gerundet.
Von 0,07 auf 1,0.......... :roll:
