Frage wegen neuer Batterie
cimbo
#1 Beitrag von cimbo »
Hallo Leute,
bei einer neuen AGM BATTERIE heißt es ja nach befüllen mit Säurepack mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Dann wäre sie Einbau bereit. Ist länger ruhen lassen und anschließend laden, besser oder schlechter oder egal? Was sagt ihr.
Gruß cimbo
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Frage wegen neuer Batterie
#2 Beitrag von buirer »
Länger ist egal. Die Säure braucht nur die Zeit um das "A" ín AGM zu tun
AGM = Absorbent Glass Matt
Volker
Larsi
#3 Beitrag von Larsi »
buirer hat geschrieben:Länger ist egal. ...
"jahre" sollten es aber nicht sein. :twisted:
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Nichtmal Tage. :wink:
DieterQ
Mopped(s): K1300S
#5 Beitrag von DieterQ »
Unbefüllt ist eine AGM Batterie Jahrelang ohne Qualitätsverlust lagerfähig. Wenn sie befüllt wurde, setzt die Alterung ein.
Ein paar Monate sind auch ohne Nachladen kein Problem. Tiefentladung ist aber sehr schädlich.
Wie lange willst du die Batterie stehen lassen?
Gruß Dieter
cimbo
#6 Beitrag von cimbo »
Ich möchte die Batterie schon zügig wechseln. Meine Frage zielte in die Richtung, was ist das beste für die neue Batterie. Wie macht man es optimal damit diese lange im Motorrad lebt. Ich habe mir gedacht nach dem befüllen einen Tag stehen zu lassen, kann für den chemischen Prozess nur gut sein. Aber sollte man sie dann auch noch laden? Früher meine ich wäre das noch gemacht worden. Wie gesagt die optimale Vorbereitung.
#7 Beitrag von teileklaus »
gut bei 14,4 Volt laden nicht höher.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Einmal pro Jahr (vor der Saison) 35€ in eine neue investieren und sorglos fahren.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#9 Beitrag von farbschema »
cimbo hat geschrieben: Ich möchte die Batterie schon zügig wechseln. Meine Frage zielte in die Richtung, was ist das beste für die neue Batterie. Wie macht man es optimal damit diese lange im Motorrad lebt.
Ich bezweifele, dass die Art / der Ablauf der Befüllung einen relevanten Unterschied in der Lebensdauer bewirkt.
Die neu befüllte Batterie sollte nach einer kurzen Wartezeit auf jeden Fall noch vollständig geladen werden.
Wichtiger ist es wohl, ein Gefühl zu entwickeln wann die Batterie "zu leer" wird - durch selbstentladung und Ströme am Moped selbst. Zudem würde ich nicht dauerhaft ein automatisches Ladegerät anschließen.
Eine gute Methode ist es in meinen Augen, wenn man einen Überblick über den Ladezustand hat und rechtzeitig nachlädt.
Hier nutze ich die bei Louis gekaufte ctek Ladeampel. Wenn die LED gelb blinkt, ist es Zeit zum nachladen.
Dazu klemme ich dann die Batterie vorher ab (um ggf. die Fzg.-Elektronik zu schonen), selbst wenn das Laden sehr einfach über den ctek Ladestecker funktionieren würde. Ob das nötig ist, darüber streiten sich die Geister ...
Grüße, Felix
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Das hat schon einen Einfluss auf die Batterielebensdauer mit dem einhalten der Erstbefüllung usw.
Lies mal die Gebrauchsanweisung durch.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
buirer
#11 Beitrag von buirer »
Elvis1967 hat geschrieben: Lies mal die Gebrauchsanweisung durch.
Da steht "mindestens eine halbe Stunde". Siehe erstes Posting.
