Zündkerzenempfehlung
- 1100erR
Hallo Zusammen
Ich möchte meiner 1100R mal neue Kerzen spendieren, doch ist die Auswahl so groß das ich ins Grübeln komme.
1. die Originalen von BMW mit 3 Elektroden, sicher ausreichend aber bestimmt zu Teuer?
2. NGK IX IRIDIUM BKR7EI 2667 hatte damit gute Erfahrung beim Vorgängerbike, was mir aber bedenken macht ist der Versteckte Zündfunken hinter der Elektrode? Preis für2Stück 24,70€
3. DENSO Iridium Zündkerze IK22 mit U-Rille für stärkeren Funken, aber der Funken ist auch hinter der Elektrode versteckt, Preis für 2Stück 27,98€
4. Brisk DOR14LGS hatte ich mal bei meiner Suzuki TL 1000 probiert ist schlecht angesprungen damit wegen zu langen Funkenweg, soll aber bei den Boxern gut Funzen Preis für 2Stück 25,10€
5. NGK - 2078 mit 2 Elektroden für 2Stück 11,49€
6. Beru Z45 mit 3 Elektroden 2 Stück 17,34€
Was könnt ihr Empfehlen?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Zündkerzenempfehlung
sowas hatte ich immer in meinem 1150er einzelzünder.1100erR hat geschrieben:...
Spreefuchs
- Mopped(s): R850R
Vermutlich wirst du jetzt fast genau so unterschiedliche Aussagen bekommen, wie du Beispiele gegeben hast.
Ich habe mit den Brisk DOR14LGS sehr gute Erfahrungen gemacht.
Jetzt sind NGK Normalos drinn, die mir nicht so gut gefallen.
Ruckelt manchmal doch sehr, was mit den Brisk nie vorkam.
(Ventile und Syncro ok ! )
Einen Empfehlung kann ich direkt nicht geben, nur anführen was ich selbst fahre:
Bosch FR 5 DTC.
Die waren beim Kauf 1994 drin. Heute sind sie, glaube ich, nicht mehr im Handel erhältlich.
Ich habe mir deshalb im Netz 6 Stück besorgt.
Hans
Bosch FR 5 DTC.
Hans
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
hab die Brisk drin gehab. 10.000 km drin, die besten Kerzen vom fahren her.
Nur eine Kerze bildete zum Ende mit dem Kerzenstecker und Kabel eine Einheit.
War alles wie verschweißt. Das fand ich weniger gut. Eingebaut hatte alles ein Mitarbeiter der Firma Brisk auf eine Synchroparty.
Die letzten 60.000 km bin ich Serien NGK gefahren ohne Probleme, dabei bleibe ich jetzt auch.
- 1100erR
Hallo und Danke für eure Antworten.
Heute habe ich mal meine Zündis rausgeschraubt, es sind Bosch 3Elektroden und sehen eigentlich noch ganz gut aus, Farbe war Hellbraun also gereinigt und wieder reingeschraubt. Aber ich hab seit kurzem ein Ruckeln und schlechtes Beschleunigen Synchro ist OK, Benzinfilter neu. Drosselklappensensor hab ich auch eingestellt aber das Ruckeln fühlt sich an wie wenns kleine Aussetzer wären, sie Beschleunigt auch stufenweise, was könnte das noch sein? Zündgeber vielleicht?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
1100erR hat geschrieben:, Farbe war Hellbraun also gereinigt und wieder reingeschraubt. Aber
Gruß Jürgen
locke1
wer hat wie syncroniriert,vielleicht liegt da der Fehler!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Friesland
oder Einstellung DK-Poti ?
- 1100erR
Hallo Bernd und Holger
Synchro war ich selbst mit Twin Max bei Fahrt, sollte Stimmen.
DK-Sensor einmal 300mV 340mV und 380mV probiert ohne Erfolg.
Was ich heute festgestellt habe ist das der Motor nicht abstellte nachdem der Seitenständer ausgeklappt wird? Vielleicht ein Masseproblem!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Friesland
würde mal überbrücken
- 1100erR
Ja Holger, das versuch ich mal!
Gruß: Jürgen
Gruß: Jürgen
locke1
ok, aber 340-380 mV erscheinen mir sehr hoch für die 11er! ich hatte meine seiner zeit, auf 324mV und die lief super auch im Standgas ohne Baypässe zu öffnen!
bei der Seitenständer Geschicht, sollte sie erst ausgehen mit eingelegtem Gang!?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
zündapp
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Warum sollte die BMW ausgehen wenn der Seitenständer unten ist?1100erR hat geschrieben:Was ich heute festgestellt habe ist das der Motor nicht abstellte nachdem der Seitenständer ausgeklappt wird? Vielleicht ein Masseproblem!
Gruß Jürgen
Die BMW geht erst aus wenn der Seitenständer unten ist UND ein Gang eingelegt wird.
Andreas
Andreas
Gruß Jürgen
da habt ihr beide recht ...zündapp hat geschrieben:Warum sollte die BMW ausgehen wenn der Seitenständer unten ist?
1100:
geht aus wenn der seitenständer ausgeklappt wird
1150:
geht aus wenn ein gang eingelegt ist UND der seitenständer ausgeklappt wird
zündapp
Bei allen Motorrädern ( Honda´s , Suzuki´s) die ich bisher hatte war es so das der Motor nur dann ausgeht wenn Seitenständer unten ist UND dann ein Gang eingelegt wird (bzw. umgekehrt).Larsi hat geschrieben:da habt ihr beide recht ...
1100:
1150:
Andreas
Andreas
- Friesland
es kann doch nicht immer alles gleich sein
ändert aber nix ... die 11er läuft nicht aufm seitenständer, auch wenns blöd ist.zündapp hat geschrieben:Bei allen Motorrädern ( Honda´s , Suzuki´s) die ich bisher hatte war es so das der Motor nur dann ausgeht wenn Seitenständer unten ist UND dann ein Gang eingelegt wird (bzw. umgekehrt).
- 1100erR
Heute bei Polo NGK Normalos geholt und läuft um einiges besser damit, hab dann nochmal Nachsynchronisiert, jetzt kann man wieder mit 2000U/min im 5ten durch die Ortschaft fahren. Was mir dieses mal besonders aufgefallen ist das es ein unterschied macht ob man nun im Stand synchronisiert oder die Messung während der Fahrt, es sind spürbare Abweichungen vorhanden, mußte bestimmt 4-5 mal anhalten um den Twin Max Pegel auf Null zu bekommen, auch die Motortemperatur hat Einfluss auf das Ergebnis.
Schöner Gruß Jürgen
Schöner Gruß Jürgen
- Friesland
mach meine Synchro immer im Stand bei heißen Motor, Kühlung kommt dann von 2 Ventilatoren. Bis etwa 5000u/min. hoch.
6. Gang fahr ich in der Stadt bis etwa 1300u/min. runter und wieder hoch. Man sollte dann natürlich kein Vollgas geben, dann ruckelt es natürlich ganz gut.
- 1100erR
ZU früh gefreut, Aussetzer sind wieder da, bei der Fahrt auf der rechten Seite konnte ich mit dem noch angeschlossenen Twin Max rausfinden da der Zeiger kurz nach links Ausschlug.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Friesland
Zündspule? Hallgeber?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Princi2404 und 0 Gäste
