Tempomat / Schalter Defekt?
frosch236
Mopped(s): K1200LT/K1600GTL/R1200CL
#1 Beitrag von frosch236 »
bei meiner Dicken ist von jetzt auf gleich der Tempomat ausgefallen.
Nun habe ich natürlich im Wiki den Testmodus / Ablauf gefunden und siehe da, es geht gar nicht erst Los mit dem Test, es scheint der "Set" Schalter nicht zu funktionieren. :oops:
Ich frage mich jetzt ob es wirklich der Schalter ist, oder eventuell irgendwo ein defekter Stecker / Kabelbruch. Hat einer eine Idee was ich testen/messen sollte bevor ich mir beim freundlichen eine Sündhaft teure Amatur neu bestelle :roll:
Warme Grüße aus NRW
Uwe
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Hans Schäfer
Mopped(s): K1200LT pazifikblau 2001
Re: Tempomat / Schalter Defekt?
#2 Beitrag von Hans Schäfer »
frosch236
bei meiner fiel vor 3 Jahren ebenfalls der Tempomat aus, d.h. er schaltete sich selbst wieder aus. NAch langwieriger Fehlersuche und Austausch der linken Lenkerbedieneinheit (was nichts brachte) wurde der Fehler lokalisiert - es handelte sich um den elektrischen Stellmotor (sitzt unter dem Tank !!). Seither funktioniert wieder alles.
Ursachen gibt es viele - nur als Anhalt.
LG
Hans
frosch236
#3 Beitrag von frosch236 »
Wen`s Interessiert,
der Schalter an der Einspritzleiste , der dürch den Rückstellergaszug betätigt wird, war defekt. Er war in "eingeschaltenem" Zustand, also gedrückt hängen geblieben, somit war der Tempomat durch dauernd "gaswegnehmen" abgeschaltet. Schalter kosta teuer beim freundlichen, knapp 70€ :?
Nu geht es wieder...
VG
Uwe
