Ich habe ein kleines Problem mit meiner K 75 von 1986.
Sie hat etwa 2 Monate gestanden.
Nun wollte ich sie starten aber es hat sich nichts getan.
-Licht, Blinker, Hupe,.. funktioneren
-die Batterie ist neu und voll aufgeladen
-wenn ich den Anlasser und die Benzinpumpe separat an die Batterie anschließe funktionieren beide
-wenn man den Zündschlüssel dreh hört man unter dem Tank ein Relais
Irgendwo zwischen Zündschlüssel und Anlasser, Benzinpumpe,.. muss es ein Problem geben...
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte bzw. hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Es ist außerdem eine Alarmanlage verbaut. Habe diese allerdings nie benutzt. Kann es eventuell sein, dass die Fehlfunktion von der AA kommt und der Startvorgang deshalb nicht zustande kommt?
Danke schon mal im voraus
