ABS Fehlermeldung beim Starten bzw. losfahren
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#1 Beitrag von Scandriver »
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem am meiner Dicken.
Beim Zündung einschalten blinkt die ABS-Leuchte meist schnell ( sie steht auf dem Seitenständer) nehme ich das Moped hoch und schalte die Zündung ein blinkt es normal.
Die Achtung Leuchte geht aus. Wenn ich dann anfahre gehen die Leuchten aus und dann ein paar Meter später wieder an (Die Abs und die Achtung leuchte ).
Da die ABS Leuchte schnell blinkt sollte eigendlich nur Restbremskraft da sein , aber sie bremst ganz normal.
Fahre ich ein paar Meter und lasse sie mit gezogener Kupplung rollen , schalte den Motor wieder ab und starte mittels loslassen der Kupplung bleiben die Leuchten bis zum nächsten Starten aus. Kontrolliert habe ich bisher: Bremsflüssigkeitsstand und die Batterie . Beides ist OK.
Die Dicke ist Bj.2001
Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen kann ?
LG Achim
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
Re: ABS Fehlermeldung beim Starten bzw. losfahren
:) Servus Achim, auch für hinten gibt es einen Becher :!:
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#3 Beitrag von Scandriver »
Der ist ebenfalls voll
Egon
Skype: Egon Hoppius
#4 Beitrag von Egon »
Scandriver hat geschrieben:..........seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem am meiner Dicken.
Hallo Achim !
Dann lies auch das noch: http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=82&t=63357
Gruß aus Gütersloh,
Egon
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#5 Beitrag von chris1200 »
Scandriver hat geschrieben:Hallo,
LG Achim
Hi, ich habe damit auch recht gekämpft und hatte sogar die komplette Hydroeinheit ausgebaut und sogar die Elektronik nachgelötet, da ich Wackelkontakte hatte. Die Fehlermeldungsquellen sind vielseitig, zum teil reicht ein kleiner Wackler und das System meckert.
Du musst unbedingt den Fehlerspeicher auslesen, denn sonst wirst du es schwierig hingekommen an der richtigen Stelle zu suchen.
Hast du zuvor irgendwelche Arbeiten an der Maschine gemacht ....? Egal was.....Alles ausser gefahren? :D
Kannst gerne zu mir kommen , lese den Speicher gernecaus, müsstest aber nach München kommen.....lohnt sich...Wir haben schönes Biergartenwetter am Wochenende...... :D
Vielleicht ist ja ein forumsmitglied in der Nähe mit einem gs911 Diagnosegerät......
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von Scandriver »
Hallo Chris,
Danke für die Einladung , aber München ist schon etwas weit.
Natürlich habe ich im Frühjahr mal wieder alle Flüssigkeiten gewechselt nur die Bremsflüssigkeit NICHT.
Danach bin ich schon ca 3000 km gefahren ohne das der Fehler aufgetreten ist. Daran wird es kaum liegen.
@ Egon
Danke für das Angebot.
Ich habe für Morgen noch einen Termin beim :D bekommen. Dort lesen wir erstmal nur den Fehlerspeicher aus und löschen die gespeicherten Fehler.
Dann schaun wir weiter.
chris1200
#7 Beitrag von chris1200 »
Dann drücke ich die Daumen dass es nur der Bremsflüssigkeitsstand ist.....
Melde dich mal sobald Du mehr weißt.
Scandriver
Mopped(s): K1200 LT
#8 Beitrag von Scandriver »
So kanns kommen,
ich habe zum Saisonbeginn ja das ganze Moped auseinander geschraubt um Flüssigkeiten zu wechseln . Dabei habe ich auch die Batteriekabel gefettet.
Der :D meinte Im Fehlerspeicher war Spannungsabfall als Ursache zu lesen. Also alle von der Batterie kommenden Kabel kontrolliert und ein loses Massekabel gefunden.
Nun ist der Fehler behoben .
Scandriver hat geschrieben:So kanns kommen,
:) tja hättest das mal gleich erzählt :idea:
