Klemmender Gasgriff
Bushy
Mopped(s): R1200R, KawaW650, Triumph T120
Klemmender Gasgriff
#1 Beitrag von Bushy »
Moin allerseits
Betr. R1200R DOHC Air Head :wink:
Gestern bei über 30°C Außentemperatur ist mir plötzlich aufgefallen, dass der Gasgriff nicht mehr automatisch zurückgeht wenn ich den Griff loslasse. Auch meinte ich gemerkt zu haben, dass das "Gas geben" etwas strenger geht. Ein ähnliches Phänomen ist mir schon einmal aufgefallen allerdings bei kühleren Temperaturen und eingeschalteter Griffheizung auf Stufe 1. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit war alles wieder normal.
Problem bekannt? Abhilfe?
Danke und Gruß // Bushy
Larsi
Re: Klemmender Gasgriff
#2 Beitrag von Larsi »
einfach:
lenkergewicht abschrauben (jetzt sollte der griff leicht gehen)
scheibe zwischen gewicht und lenker einbauen.
besser:
schaltereinheit hinten aufschrauben (zwei kleine torx)
klemmung der schalter-griff-einheit lösen
schaltereinheit mit griff 1mm nach innen versetzen
und wieder befestigen
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
noch besser (bzw genauer):
- schaltereinheit hinten aufschrauben (zwei kleine torx)
- Stecker Griffheizung & Stecker Schaltereinheit trennen
- Schrauben der Schaltereinheit vorne lösen
- Schaltereinheit vorne abnehmen
- klemmung der schalter-griff-einheit lösen
- schaltereinheit mit griff 1mm nach innen versetzen
- wieder alles in umgekehrter Reihenfolge befestigen
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#4 Beitrag von Steinhuder »
Ohne eine bebilderte Anleitung ist alles viel zu ungenau. :lol:
Bushy
#5 Beitrag von Bushy »
Steinhuder hat geschrieben:Ohne eine bebilderte Anleitung ist alles viel zu ungenau. :lol:
Nein, nein, schon klar was die Kollegen meinen. Probier ich gleich mal aus. Danke.
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Bleibt nur noch die Frage, wie "vorne" und "hinten" definiert wird. :lol:
Fahrzeugseite oder Blickrichtung während des Draufsitzens.... :wink:
ChristianS hat geschrieben:Bleibt nur noch die Frage, wie "vorne" und "hinten" definiert wird. :lol:
Fahrzeugseite oder Blickrichtung IMMER während des Draufsitzens.... :wink:
Ja die Jugend :idea: links vorne ist nicht dasselbe wie hinten links
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
helmi123 hat geschrieben: :idea: links vorne ist nicht dasselbe wie hinten links
Danke, edler Helmi. :P
Was hat das mit der rechten Schaltereinheit und deren Vorder-/Rückseite (?) zu tun?
:) ganz einfach, vorne rechts, auf die Abdeckung draufschauend (oben -unten) :)
