Leichter Ölfilm an der unteren Seite der Gamasche vom Kardan
siggi196012
Mopped(s): K 1200 S Baujahr 2005
#1 Beitrag von siggi196012 »
Ich habe festgestellt das ich einen minimalen Verlust von Öl am Kardanantrieb unterhalb der Gammasche habe.ich habe natürlich gleich den Ölstand am Kardanantrieb überprüft und festgestellt das der Ölstand noch ok ist(bisher 1cm unter der Kante ). Meine Frage an euch kann das der Simmerring sein das man ihn wechseln muss ?
Oder kommt das Öl wo anders her ?
Habe die k 1200 GT Baujahr 2004 mit jetzt 30000 Km seit Februar 27000 km diesen Jahres vom BMW Händler gekauft und habe noch Garantie . Läuft dies noch unter der Garantieleistung die der Händler erbringen muß ? Hat jemand damit erfahrungen gemacht ? Und was kann dieser Spass kosten ?
Ich bin für jede Antwort dankbar .
Wünsche allen noch einen schönen Pfingstmontag
Siggi
Lieber bereue ich das was ich nicht getan habe ,als dass was ich getan habe !!
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
Re: Leichter Ölfilm an der unteren Seite der Gamasche vom Kardan
#2 Beitrag von André »
Wenn Öl hinter der Manschette ist. Liegt es am Simmering Hinterachsgetriebe.
Gruß André
Theorie und Praxis
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
ho ho ho! das muß nicht zwangsweise am HAG liegen!! es kann auch am Getriebeausgang liegen und den Kardantunnel runter laufen.
die Manschette mal richtig zurück schieben, wenn dort leichter Ölnebel ist ,alles gut und weiter fahren. Wenn aber richtig öl in der Manschette von innen steht, evtl. etwas raus läuft, sollte man(n) schaun obs den Kardantunnel runter läuft oder nur vom HAG Eingang auf den Tunnel tropft.
Beides ist Schei.. kommts von oben ist der Simmering Getriebeausgangwelle defekt, topft es von HAG auf den Tunnel ist es der Simmering HAG Eingangwelle. Beides nicht einfach so zu wechseln!!
Gruß Bernd
siggi196012
#4 Beitrag von siggi196012 »
Habe heute morgen noch mal die Manschette gelöst und festgestellt das etwas Öl unten im Kardantunnel steht minimal . Was ist das von den Kosten her für ein Aufwand und übernimmt dies die Garantie Leistung die ich noch bis 02/16 habe ?? Das was ihr mir geschrieben habt hätte ich auch in Betracht gezogen und ich denke das es von der Getriebe Richtung kommt :roll:
Vielen Dank
Siggi
#5 Beitrag von bmw peter »
siggi196012 hat geschrieben: seit Februar 27000 km diesen Jahres vom BMW Händler gekauft und habe noch Garantie . Läuft dies noch unter der Garantieleistung die der Händler erbringen muß ? g
Siggi
Das fällt unter Garantie/Gewährleistung, ich würde deinem Händler sagen, bring das bitte in Ordnung.
Kosten je nach dem, 1200 € oder 400 €.
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
Das war bei mir auch Garantieleistung. 395,- Euro
siggi196012
#7 Beitrag von siggi196012 »
Super ,die Maschine habe ich im Februar diesen Jahres bei BMW in Heilbronn gekauft und bringe sie morgen mit dem ADAC zur BMW Vertretung 30 km von mir was mir vom Transport her sicherer erscheint da ich nur den Ölstand vom Kardan kenne und nicht vom Getriebe . Und dann sollen die es richten .ADAC kommt morgen Nachmittag .
Vielen Dank für die antworten und ich wünsche euch noch einen schönen Montag
Siggi :D
siggi196012
#8 Beitrag von siggi196012 »
Franz1954 hat geschrieben:Das war bei mir auch Garantieleistung. 395,- Euro
Was wurde bei deiner genau gemacht ?
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Da wurden beide Simmeringe getauscht.
manfred180161
#10 Beitrag von manfred180161 »
Von Tuttlingen nach Heilbronn mim Abschlepper?
Könnte mehr kosten als,die Reparatur selbst...
siggi196012
#11 Beitrag von siggi196012 »
manfred180161 hat geschrieben:Von Tuttlingen nach Heilbronn mim Abschlepper?
Ich nehme doch die nächste BMW Vertretung vor Ort und nicht Heibronn . Wichtig ist eine Vertragswerkstatt
Gruß siggi
siggi196012
#12 Beitrag von siggi196012 »
Hallo ,war in einer Vertragswerkstatt und nach genauerem hin schauen liegt es wirklich am Getriebeausgang weil die Wellendichtung leicht undicht ist. Darf die Rep. nur bei der Händlerwerkstatt ausführen lassen ( Händlergarantie ). Da der Verlust minimal ( Getriebeölstand ist ok !) ist, im Kardangehäuse kann ich ohne Probleme mit der Dicken nach Heilbronn fahren das ich am 19.06 machen werde. Händler stellt mir für eine Woche eine 1300 kostenlos zur Verfügung und am 27.06. hole ich sie wieder ab. (Reparaturkosten liegen zwischen 300 und 400 € )
da Händlergarantie für mich kostenlos .
:D
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende
siggi196012
#13 Beitrag von siggi196012 »
Hallo zusammen ,
Nach dem das Getriebe abgedichtet wurde stellte ich nach 180 km fest , dass immer noch ein Ölfilm vorhanden ist , dann konnte es nicht am Simmerring Getriebeausgang liegen .
Habe am 17.7. wieder einen Termin in Heilbronn und dort soll dann der andere Simmerring gewechselt werden . Wie gesagt der Ölverlust ist so minimal wie vorher so das ich ohne Bedenken fahren kann . Und ich hoffe das dann endlich alles trocken bleibt . Man sagte mir auch das es nur zwei Möglichkeiten gibt wo Öl entweichen kann oder weis einer hier im Forum etwas anderes ?
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Gruß siggi
#14 Beitrag von bmw peter »
siggi196012 hat geschrieben:Habe heute morgen noch mal die Manschette gelöst und festgestellt das etwas Öl unten im Kardantunnel steht minimal .
Siggi
Das kann ja auch vom Endantrieb kommen, muss aber nicht heißen das es der Simmerring ist.
Kann auch das eingeklebte Teil Nr. 3 sein, well der Kleber im Laufe der Jahre mürbe wird, so war es bei meiner K.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=33_0638
siggi196012
#15 Beitrag von siggi196012 »
Danke für den Tipppppppppppppp....,
Werde es mal weitergeben und melde mich nach den 17.07. Wenn alles erledigt ist.
Gruß Siggi
siggi196012
#16 Beitrag von siggi196012 »
Hallo ,
War noch mal in der Werkstatt und nach genauerer Überprüfung kam herrauss , das es Restöl aus dem Kardantunnel war das bei der Abdichtung nicht gereinigt wurde. Nach gefahrenen 200 km ist nun alles trocken geblieben. Danke für eure tips und Hilfe .
Gruß siggi
