Kaum hier und schon eine Frage.
Am Lenker auf der linken Seite befindet sich der Behälter für die Kupplung.
Mir ist nun aufgefallen das dieser nur halb gefüllt ist, d.h. die Befüllung liegt zwischen voll und leer Markierung.
Da ich morgen für eine Woche nach England reisen möchte, hoffe ich das dieses normal ist.
Noch eine Frage ist es denn auch Normal das die R1200RT auf 1000km fast 250ml Öl verbraucht?
Vielen Dank Gruß Harry KIB
Kupplung und Öl verbrauch
Re: Kupplung und Öl verbrauch
Ist normal.
Nicht nachfüllen!!
Die 1200er haben dort Vitamol drin, ein Hydrauliköl.
Und der Stand der Flüssigkeit steigt! mit dem Verschleiß der Kupplung.
Zum Öl:
Nicht bedenklich, aber auch nicht wenig.
Die obere Hälfte des Schauglases verbraucht sich meist viel schneller als die untere.
Auffüllen nur bis Mitte ist daher oft einem geringeren Verbrauch zuträglich.
Und keine Panik wenn der Pegel mal unter Minimum fällt. Auch mit 0,5l unter dem Schauglas ist die Ölversorgung problemlos.
Nicht nachfüllen!!
Zum Öl:
