Motorradhalterung Zumo 590
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Tach zusammen!
Nachdem ich jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit versuche die gleich folgende Frage per Google-Suche zu beantworten möchte ich mir doch den Stress der weiteren Suche zunächst mal sparen und hoffe, dass einer von euch die Antwort hat:
Wozu dient der USB-Anschluß im Kabelstrang der Motorradhalterung beim Zumo? Hat der einen in irgendeiner Form gewinnbringenden Nutzen?
Beste Grüße
Ralf
Beste Grüße
Ralf
Gruß, Ralf
Achtung, Beiträge dieses Mitgliedes können Satire und/oder Ironie enthalten!
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
(Kurt Tucholsky, dt. Schriftsteller)
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Motorradhalterung Zumo 590
Man könnte ihn z.B. in den Tankrucksack verlegen und hat dann dort einen 5V-Anschluss. Eine bessere Idee habe ich nicht.Das_Grins hat geschrieben:...Wozu dient der USB-Anschluß im Kabelstrang der Motorradhalterung beim Zumo? Hat der einen in irgendeiner Form gewinnbringenden Nutzen?
Man kann ihn aber auch zusammen mit mit dem anderen Kabelsalat abmontieren:
http://www.naviboard.de/vb/showpost.php ... stcount=35
Um zB auf Reisen Handy oder Headset zu laden..
http://bit.ly/1IffmaH
https://forum.garmin.de/showthread.php? ... -Anschluss
Zur Datenübertragung jedenfalls nicht.
Edit: Reinhard war schneller
Dankeschön!
Und das "letmegooglethatforyou.com" gefällt mir auch außerordentlich, auch dafür Danke! Das kann ich auch gut gebrauchen
Gruß, Ralf
ich habe zwar "nur" ein Zumo 660, es hat aber ebenfalls an den Kabeln der Motorradhalterung einen USB-Anschluss.
Daran ist bei mir der Garmin-TMC-Empfänger GMT12 angeschlossen, der bestens funktioniert und mich schon öfters vor schlimmen Staus bewahrt hat. Die Staumeldungen werden beim Routing auf Wunsch berücksichtigt. Ein Abonnement braucht man dazu in -D- nicht.
Es ist anzunehmen, dass der Anschluss am 590 ebenfalls dafür vorgesehen ist. In der Kompatibilitätsliste zu den TMC-Empängern ist er nicht explizit erwähnt, der Zumo 660 steht aber dort auch nicht drin und funktioniert trotzdem.
http://www.garmin.com/de/products/stras ... mpfaenger/
Gruß Nobu
Gruß Nobu
Hi Nobu!
Danke für die Info bzgl der Kompatibilität mit dem 660er/Navigator4.
Du hast die Empfangsprobleme also nicht?
https://forum.garmin.de/showthread.php? ... n-Zumo-660
Wo hast du die Antenne denn lang verlegt?
Der dem Windschild hoch?
Comfirm, ist bei mir genauso; das geht aber m.W. nur beim 660er; der Original Kabelbaum den Navi IV hat diesen USB-Anschluß nicht.Nobu hat geschrieben:... Zumo 660 ... USB-Anschluss ... TMC-Empfänger GMT12 ... funktioniert
m.W. hat der 590 nur Verkehrsfunk (TMC) über die Garmin-App in Verbindung mit einem Smartphone.Nobu hat geschrieben:Es ist anzunehmen, dass der Anschluss am 590 ebenfalls
Puh....Glück gehabt, dass das GMT12 überall ausverkauft/nicht mehr lieferbar istFrank@KS hat geschrieben:der Original Kabelbaum den Navi IV hat diesen USB-Anschluß nicht.
Hätte ich in der vergangenen Stunde eins gefunden, hätte ichs bestellt
(ohne vorher zur Garage zu fahren und den Kabelbaum anzugucken)
Dachte die Kabelbäume wären gleich.
Hallo ChristianS,
also, mir sind keine TMC-Empfangsprobleme aufgefallen, auch an der Autohalterung nicht. Die Freds aus dem Link sind von 2010, vielleicht hat sich inzwischen einiges verbessert.
GMT12 samt Antenne sind bei meiner G650X Country unter der Sitzbank oberhalb des Tanks.
Gruß Nobu
Gruß Nobu
Danke Nobu
Versteckt verlegt trifft meinen Geschmack.
Kabelgedöns im Sichtfeld ist auch nicht so meins.
Ich fahr nachher trotzdem mal zur Garage.....
da bin ich großzügig und teile das Gesparte mit DirChristianS hat geschrieben:Geld gespart, danke Frank.
- Drahcir
- Mopped(s): R1250RT
Hallo Zusammen,
nach dem Becker Crocodile habe ich verschiedene KFZ-Navis am Lenker meiner F800 mit TMC gehabt, die alle gut mit einem TMC-Ladekabel und Zigarettenbuchsen-Stecker funktionierten.
Ich trage mich mit dem Gedanken, das Zumo 590 zu kaufen, jedoch ist es für mich ein k.o Kriterium, für TMC ein Smartphone zu kaufen.
Verstehe ich das das richtig, ich kann ein Ladekabel mit TMC-Antenne per USB an das zumo 590 anschließen?
Viele Grüsse
Richard
Richard
nicht beim 590er; da gibt es kein TMC mehr ... nur noch SP-LinkDrahcir hat geschrieben:Verstehe ich das das richtig, ich kann ein Ladekabel mit TMC-Antenne per USB an das zumo 590 anschließen?
GARMIN hat geschrieben:Das Gerät muss mit Smartphone Link mit einem aktiven Verkehrsfunkabo verbunden sein, um Verkehrsinfos zu empfangen
