Kühlwasser Tausch K 1200 LT 06.2006
				Eddy Vollgas
 - Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2006
Hallo! Kann mann das Kühlwasser Tausch so wie hier in der Reparaturanleitung beschrieben eins zu eins über nehmen für das bj.2006 ich habe gelesen das ohne Evakuierung des Kühlwassers ein Motorschaden wegen Überhitzung entstehen soll.
						- Elvis1967
Re: Kühlwasser Tausch K 1200 LT 06.2006
Was verstehst du unter evakuieren
 entlüften denk ich mal.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
				Eddy Vollgas
Das habe ich ja auch nicht verstanden ich kenne das nur von Klimaanlagen.
Mich Interessiert nur ob ich alles an Luft rausbekomme.
- farbschema
 - Mopped(s): luftgekühlt.
http://www.sbz-monteur.de/2014/07/24/er ... imaanlage/
... das meinte er wohl ...
Eine Klimaanlage verwendet andere Kühlmittel als eine MotorKühlung im Fzg.-bau.
Nach meinem Kenntnisstand sind Fzg.-Kühlungen so konzipiert, dass sie normal entleert und entsprechend mit Hausmitteln befüllt und entlüftet werden können. Ein Unterdruck bei Befüllung - daher ein angenähertes Vakuum - sollte nicht notwendig sein und das Kühlungs-System sich in Maßen auch selbst entlüften.
Wo die Entlüftuungspunkte sind und wo man ggf. Luft aus dem System noch entfernen kann steht in den entsprechenden Reparaturanleitungen.
Persönlich würde ich diese Anleitungen auch verwenden, da ein möglicher Schaden durch mangelhafte Kühlung oft teuer wird.
hier steht noch was zu :
viewtopic.php?f=131&t=52348
							Code: Alles auswählen
Nach erfolgreicher Installation und Anschluss der Kältemittelleitung, Elektroleitung und Kondensatleitung
erfolgt die Inbetriebnahme.
Dazu muss das System zunächst evakuiert werden (hierbei sollte ein sehr tiefes Vakuum erzeugt werden,
damit sichergestellt ist, dass Luft und Feuchtigkeit aus Inneneinheit(en) und Kältemittelleitung entfernt ist.
Anschließend wird die Anlage befüllt und nach einer Kontrollmessung in Betrieb genommen.... das meinte er wohl ...
Grüße, Felix
- Elvis1967
Ich hab mein Kühlwasser auch schon gewechselt. Entlüften muss man schon. Da muss die Gute dann auch eine Weile im Stand laufen. Die Lüfter sollten schon anlaufen. Ich hab die ein paar Mal in den Temperaturbereich laufen lassen. Danach auf den ausgleichsbehälter schauen und ggf. nachfüllen.
