neue Firmware BMW Navi 5
Suse
#1 Beitrag von Suse »
es gibt eine neue Firmware für den BMW Navigator 5
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=5969
VG
Suse
Re: neue Firmware BMW Navi 5
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Weihnachtsgeschenk von GARMIN :?:
BMW Motorrad Navigator V software version 3.00 vom 17. Dezember 2014
GARMIN hat geschrieben:Use Garmin Express to install this file.
Change History
Changes made from version 2.90 to 3.00:
Fixed an issue that caused small audio gaps when using a Schuberth helmet.
Improved calculated routes and routing performance when avoiding tolls and fees.
Improved routing performance around seasonally closed passes.
Improved Bluetooth performance.
Added a confirmation request before resetting values on the My motorcycle settings page.
Added the ability to manually adjust the time in 1-minute increments.
Fixed display formatting issues.
Fixed an issue that caused units to take a long time to connect to a computer.
Improved software stability.
Chris 7
Mopped(s): r1200r LC
#3 Beitrag von Chris 7 »
kann das mal jemand übersetzen?
Ein Frohes Weihnachtsfest
MFG Chris
#4 Beitrag von bmw peter »
Das Problem, dass bei der Verwendung eines Schuberth Helm kleinen Audiolücken entstehen.
Verbesserte berechneten Routen und Routing-Performance, wenn die Vermeidung von Mautgebühren und Gebühren.
Verbessertes Routing-Performance rund saisonal geschlossene Pässe.
Verbesserte Bluetooth-Leistung.
Es wurde ein Sicherheitsabfrage vor dem Zurücksetzen Werte auf der Mein Motorrad-Einstellungsseite.
Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, die Zeit in 1-Minuten-Schritten manuell eingestellt werden.
Feste Anzeige Formatierungsprobleme.
Ein Problem wurde behoben, der Einheiten, um eine lange Zeit, um an einen Computer anschließen zu nehmen verursacht.
Verbesserte Software-Stabilität.
Chris 7
#5 Beitrag von Chris 7 »
Danke Peter
MFG Chris
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
Firmware-Upgrade für BMW Navigator V -Version 3.1 steht zur Verfügung
Änderungen von 3.00 zu 3.10:
o Added the ability to override avoidance of seasonally closed passes.
o Fixed an issue that could cause the Last Ride page to show invalid data.
o Corrected the display of the VIN on the My Motorcycle status page.
o Removed references to 'for purchase' from the map update reminder in Smartphone Link for devices with lifetime map updates.
o Improved displayed unit consistency across pages when satellite signal is lost.
o Improved the subtitles on several settings buttons.
o Improved software stability.
Upgrade über Garmin Express
