Es musst mal wieder was gebaut werden!
War erstaunt das die Behälter für Bremse und Kupplung nicht so ohne weiteres zu öffnen sind.
Der Blick in das Handbuch für die K1300S gibt den Hinweis gibt auf das "Spezialwerkzeug" für das Öffnen des Bremflüssigkeits- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter.
Also schnell mal was gezeichnet und gedruckt:
"Dosenöffner"
"Dosenöffner"
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Thomas F.
Re: "Dosenöffner"
Bei der "GT" reicht für den Bremsflüsigkeitsbehälter die rechte Hand als Spezialwerkzeug
Gruß aus Halle/Westfalen
Chucky1978
Re: "Dosenöffner"
sieht genial aus, aber auch an meiner K12S reicht der einfache Einsatz der rechten Hand. Ein wenig Druck, oben und unten am Deckel, beherzt drehen und das Ding geht ohne Probleme
auf.
Trotzdem gut... wo bleibt die CDR oder sonstige Bilddatei im Maßstab 1:1 zum Nachbau ? immer diese Eigenprödler.. Nase lang machen und dann andere im Regen stehen lassen
auf.
Re: "Dosenöffner"
Was hätten´s denn gern ? Geht alles aber ohne Blümchen !Frank@KS hat geschrieben:..................schön dezente Farbe
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Re: "Dosenöffner"
Hast Du die Dinger mit einem 3D-Drucker gemacht? Und hält so etwas? Ich dachte bisher, man könne da mangels Festigkeit nur Sachen drucken, die allenfalls angesehen werden sollen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: "Dosenöffner"
Ja - ist aus dem 3D-Drucker. Die Festigkeit setzt sich zusammen aus dem verwendeten Material und ( PLA oder ABS) und aus dem Füllgrad ( 5 bis 100%) für das Modell.der-M hat geschrieben:Hast Du die Dinger mit einem 3D-Drucker gemacht? Und hält so etwas? Ich dachte bisher, man könne da mangels Festigkeit nur Sachen drucken, die allenfalls angesehen werden sollen.Gruß Michael
Beispiel: Ein Rohrstück aus dem 3D-Drucker mit 25 mm Durchmesser / 1,5 mm Wandstärke aus ABS-Material kan ich mich mit meinen 98 kg draufstellen - ohne Schaden !
Siehe hier:
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Hupfel
- Mopped(s): K 1200 RS 589
Re: "Dosenöffner"
Ist zwar schon wieder eine Woche alt der Beitrag, dennoch kann ich Egon nur zustimmen bezüglichkeit der Festigkeit von Bauteilen aus dem 3D Drucker.
Je nachdem wie man die "konstruiert" kann natürlich auch damit die Festigkeit beeinflussen.
Hier mal ein Beispiel von mir, eine alte Schreibtischlampe und Tablethalterung vom Auto umgebaut zu einer Tablettischhalterung, gerade das Bauteil unten muß durch den wirkenden Hebelarm schon einiges aushalten.
