Guten Tag zusammen.
Ich fahre eine BMW R 1100 RT Baujahr 1997
Habe jetzt 85.000 Km auf dem Tacho.
Ich habe seid neuestem ein Problem und zwar mit der Bremsflüssigkeit.
Am Lenker wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist, ist eine undichte Stelle.
Ich merke das, wenn ich mit den Fingern unten am Behälter entlang fahre.
Was kann ich unternehmen um das zu beseitigen, oder hatte schon jemand
auch dieses Problem. Um Antworten wäre ich dankbar.
Gruß gübubi
kleinere Reparaturen selber machen.
locke1
Re: kleinere Reparaturen selber machen.
ich denk mal das deine Handbremspumpe ne neue Dichtung braucht!
schau dir den Kolben der Pumpe genau an, is dort Gammel würde ich die Pumpe wechseln
Gruß Bernd
Gruß Bernd
locke1
gübubi
Hallo Bernd !
Es ist einige Zeit vergangen. Ich komme endlich dazu, mich bei Dir zu bedanken zwecks
kleine Reparaturen selber machen. Es ging damals um die undichte Stelle Bremsflüssigkeit.
Ich habe einen kleinen Reparatursatz bei BMW gekauft (Pumpe mit Feder, Schraube u. Gummi-
manschette)
Alte Pumpe ausgebaut, neue eingebaut alles dicht. Es war schon eine gnifflige Angelegenheit.
Nochmals vielen Dank für den Tipp.
Gruß Günter
manschette)
Gruß Günter
locke1
dafür sind Foren da!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
