Birne vorne wechseln
Bud
Hallo Zusammen !
Gibt es einen Trick um die Verkleidungskappe zum wechseln der vorderen Gluhbirne
zu entfernen ?
Danke schonmal .
Gruß Bud
zu entfernen ?
Danke schonmal .
Gruß Bud
- wolfgang
Re: Birne vorne wechseln
Ja, Hebammen Fingern. Es ist ein Gefummel und sie geht glaube ich auf die rechte Seite besser raus als links. Dein Kabelbaum unten ist etwas im Weg.
Bud
So raus hab ich das Dingen , aber drin noch lange nicht
Der das entwickelt hat, hat wahrscheinlich sieben Gelenke pro Finger.
Bud
Bud
- wolfgang
Na jetzt hast du ja schon mal 50 %. So wie es rausging geht es auch wieder rein
Dem Entwickler gehören die Finger abgehackt und er muß den Deckel zur Strafe 10 x pro Tag und dies an 7 tagen die Woche und min. 100 Wochen lang machen.
Nein, es war die Putzfrau bei BMW.Der das entwickelt hat, hat wahrscheinlich sieben Gelenke pro Finger.
- CDDIETER
...na ja die absolute Nummer ist ein Birnenwechsel vorne bei einem Smart 451...den soll man nur in einer Vertragswerkstatt machen lassen.
Und wenn der Meister denn in die Halle ruft: Wer will denn mal eine Birne beim Smart wechseln? Sofort gehen alle Monteure in volle Deckung. Eine Aufgabe für Spastiker!!!
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
...also bei der GT mit Motor für die Scheibe nutzen auch die Hebammenfinger nix. Scheinwerfer ausbauen geht schneller....wolfgang hat geschrieben:Ja, Hebammen Fingern. Es ist ein Gefummel und sie geht glaube ich auf die rechte Seite besser raus als links. Dein Kabelbaum unten ist etwas im Weg.
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Nein, es war die Putzfrau bei BMW.![]()
Bei meiner RS habe ich einmal die Birne gewechselt ,nie wieder
Früher hat man bei ATU die Birne gekauft und die haben sie dann kostenlos eingebaut.
Aber inzwischen haben es diese Hinterwäldler auch geschnallt was das für eine Arbeit sein kann.
Ernst
Ernst
Franz1954
Ist das noch schlimmer wie bei der RT?
Ich war da auch froh als ich den Deckel runter und wieder drauf hatte
Und die Birne (Abblendlicht) wechseln war noch eine größere Herausforderung. Als die Birne und die beiden Federn (die die Birne halten) da wieder drin waren hatte ich mir die Finger halb gebrochen.
Und dann kam eben das mit dem Deckel wieder drauf machen auch noch.
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
ich rate einfach mal im hellen und/oder mit viel licht zu üben.. bis man es blind kann.. ich mache das von der linken seite, lenker nach links und von oben....
was nutzt das meckern.. ist eben so. da wird bei der RS auch nichts mehr verbessert.. außer man legt selber entwicklungsarbeit an den tag.
tipp... keine billigbirnen kaufen und nicht das glas anfassen.. dann hat man sich zumindest die häufigkeit des wechsels gespart.
gruß
peter
gruß
peter
Franz1954
Ja, man kann entweder hinsehen< oder >hingreifen. Beides gleichzeitig ist jedenfalls bei größeren Pfoten unmöglich? Bei vollen Tageslicht üben ist wirklich ein guter Vorschlag
Franz
Franz
- Matthias MS
Moin Bud,
ich bin zwar noch ein Neuling und habe meine RS erst seit drei Wochen, aber der Scheinwerfer war bereits am zweiten Tag hin! Mein Sohn hat das mit seinen schlanken Händen wunderbar hinbekommen, da ich keinen Plan hatte wie der Scheinwerfer auszubauen ist: Lenker ganz zu einer Seite, Metallbügel hinter der Lampe nach unten, dann lässt sich der Plastikdeckel abnehmen, und dann der Faktor Geduld um die Birne vorsichtig zu wechseln. Beim Einbau wie schon angesprochen bietet sich ein OP-Handschuh an damit die Birne keinen Schweiß abbekommt. Und das alles blind!
Viel Erfolg und Grüße aus Münster
Matthias
Matthias
- Peter
sag ich doch... aber je metzgerhände desto schwer ... (Metzger soll jetzt nicht diskriminierend zu verstehen sein... ich esse gerne steaks
- Peter
>>>>> die nehmen sägespähne und schmeißen ein streichholz rein >>>>> noch mehr ...
- Hammerroad
- Mopped(s): BMW K1200GT (meine 9. BMW)
Ich habe heute eine Stunde versucht den Bügel ab oder runter zu kriegen, der bewegt sich nicht ein Bischen, mit der blosen Hand oder Finger bei mir nicht möglich! Wie soll man vorgehn wenn man den ganzen Scheinwerfer ausbauen möchte?
Actuelles Baby: K1200GT, 131 Pferde, Bj 2004, 42.000 km
"Never Change a running System"
Grüße aus der Oberpfalz
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- Hammerroad
So, habe jetzt die obere Verkleidung runter, den Scheinwerfer ausgebaut, die Funzel brennt wieder, Arbeitzeit ca. 45 Minuten. Schönen Feiertag wünsche ich
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- Funtourer49
....habe ich ja schön viel früher - siehe oben - gesagt, ausbauen geht schneller....
- Hammerroad
Das wirkliche Problem ist bei der GT-05 mit Scheibenmotor, man bekommt den Bügel und die Abdeckung zwar ab, aber man bekommt die Abdeckung nicht raus um an die Birne zu kommen, da helfen auch keine kleinen Elfenhändchen!
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Ich war mit meiner RT beim Freundlichen. Es musste zwar nicht alles zerlegt werden, doch brauchte er nur fünf Minuten, im Gegensatz zu mir, der ich gerade so die Staubkappe in dieser Zeit montiert bekam
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Was muss alles weg das man den Scheinwerfer ausbauen kann. 1200 GT
Bei mir ist wieder das Abblendlicht kaputt, die Fummelei will ich nicht mehr machen 2 mal reicht. Meine Unterarme sind einfach zu dick, und die Abdeckung raus und rein zu bekommen ist ein Unding.
- beno
Hat sich erledigt, war selbsterklärend. Neue Birne ist drin,werde ich jetzt immer so machen.
