Scheppern und klappern ....99er LT 1200
LTSkipper
Mopped(s): LT 1200 Modell 99
#1 Beitrag von LTSkipper »
Hallo Freunde,hat schon mal einer von Euch ärger mit Klapper und Scheppergeräuschen aus Richtung Hauptständer beim losfahren gehabt?.......Hört sich an wie eine zu lose Antriebskette die gegen den Kettenschutz klappert....(ich weiß das ich Kardan habe...grins),kommt aber definitiv aus Richtung Hauptständer.
Grüße vom Skipper
Die linke zum Gruß...(falls noch eine da ist)
Katreiber
Re: Scheppern und klappern ....99er LT 1200
#2 Beitrag von Katreiber »
Hallo Skipper,
Ist das Klappern drehzahlabhängig? Könnte es der Kat sein? Der klappert nämlich mit zunehmenden Alter schon gerne mal und liegt ja auch neben dem Hauptständer.
Stefan
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#3 Beitrag von Jetsfred »
Vielleicht auch mal den Anschlaggummi begutachten, der den Hauptständer vor Berührung am Chromblech Auspuff hindert, da kanns auch klappern.
Grüsse Freddy
LTSkipper
#4 Beitrag von LTSkipper »
danke für die Tipps,werde morgen mal unter die dicke kriechen..........
Pepsen27
Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
#5 Beitrag von Pepsen27 »
Hallo LTSkipper,
haue mal hinten mit der Hand gegen den Auspuff und
höre ob der Klappert.
Wie schon geschrieben es könnte der Kat
sein oder die Bleche hinten im Auspuff die sich
lösen konnen.
Mein Auspuff klappert auch wenn ich mit der Hand
gegenschlage aber im Fahrbetrieb höre ich nichts.
Das ist aber je nach Fortschritlichkeit des Auspuffklapperns
unterschiedlich.
Grusd Pepsen27
Danijel
Mopped(s): K1200LT/ R1250 GS ADV
#6 Beitrag von Danijel »
Und Geklopft???
Der Kroate Grüßt...
Kranturm
#7 Beitrag von Kranturm »
LTSkipper hat geschrieben:Hallo Freunde,hat schon mal einer von Euch ärger mit Klapper und Scheppergeräuschen aus Richtung Hauptständer beim losfahren gehabt?.......Hört sich an wie eine zu lose Antriebskette die gegen den Kettenschutz klappert....(ich weiß das ich Kardan habe...grins),kommt aber definitiv aus Richtung Hauptständer.
Grüße vom Skipper
Hi
Kann es sein das es nur das Geräusch vom zuschalten des ABS ist ???? :shock:
Gruß Peter
barbarossa62
Mopped(s): K1200GT, R1100S & R850R
#8 Beitrag von barbarossa62 »
War bei meiner R 1100 S auch. Bei mir war es ebenfalls "nur" der Kat, ist aber jetzt weg der Kat, nur noch Y-Rohr, und das Klappern ist auch weg. :D
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
wolle_MS
Mopped(s): K12ooLT, K100LT,Vespa Cosa 200
#9 Beitrag von wolle_MS »
Mal ne laienhaft blöde Frage: Wie schafft dein Moped denn ohne Kat die fällige TÜV- Untersuchung? Da wird doch, wenn ich das letztens richtig beobachtet habe, auch das Abgas hinten am Auspuff, mit und ohne Störung des Regelkreislaufs, gemessen. Und da gibt das doch einige Werte, die der Motor nicht ohne KAT erreichen kann, oder? :?:
Und ohne bestandene AU kein TÜV, oder?
Immer 2cm Straße zuviel unterm Reifen und alles wird gut!
barbarossa62
#10 Beitrag von barbarossa62 »
Also ich hatte noch nie Probleme bei der AU, weder mit der S noch mit der R. Die beiden erreichen den vorgegebenen Abgaswert locker ohne Kat.
