ABS Probleme bei meiner R 1150 RT
guzzi34
#1 Beitrag von guzzi34 »
Hallo zusammen.
Ich beschreibe mal kurz das Phänomen.
Ich hoffe es kann jemand helfen/beraten.
Ich starte fahre los und erst ist alles wie es soll.
ABS blinker hört auf und Warnleuchte ist aus.
Nach X km (mal schnell mal erst nach 20km) geht die ABS lechte in 1Hz blinken über und die Warnleuchte kommt mit Dauerrot. :-o
Wenn ich die Zündung ausschalte fürt es nur dazu, dass die Warnleuchte aus geht und die ABS blinkt mit 1Hz weiter.
Dann wieder geht das ganze Spiel auch wärend der Fahrt mal wieder aus.
Bremskraftverstärker funktioniert wie immer Keine Ausfall zu verzeichnen.
Jetzt "Ihr" wer kann dazu etwas sagen außer: Ab zum freundlichen...... :shock:
Gruß Guzzi
Larsi
Re: ABS Probleme bei meiner R 1150 RT
#2 Beitrag von Larsi »
ich tippe mal ins blaue auf kabelbruch in einem raddrehzahlfühler, der nur sporadisch zur unterbrechung führt.
http://www.powerboxer.de/bremsen/421-4v ... eranzeigen
