Zum 3. mal baue ich einen neuen O-Ring ein und es tropft trotzdem von der Unterseite des Pumpenflansches.
O-Ring aus BMW - Zubehör- nicht original.
GFK Tank (R 1100GS) und Montageblech penibel gereinigt.
Geringes Anzugsmoment 6NM wie Handbuch - tropft.
Fest gezogen tropft.
Verzug der Platte konnte nicht festgestellt werden.
Problem könnte kleine Rostfraßdelle (auspoliert); Tiefe ca 0,3mm - dachte- O-Ring gleicht das aus.
Mit O-Ring mit Curil rot eigesetzt, ablüften und trocknen lassen - tropft.
Was tun?
Original O-Ring?
Gibt´s die Befestigungsplatte (1614-1341536 GS) einzeln zu kaufen.
Welches Dichtmittel verwenden?
Benzinpumpe O-Ring undicht
locke1
Re: Benzinpumpe O-Ring undicht
GFK-Tank original? diese werden oft undicht durch den Kunststoff, erkennt man durch Blasenbildung vom Lack, da gabs eine Rückrufaktion und der Tank wurde gegen Blecht. getauscht.
ich habe noch nie irgendein Dichtmittel verwendet, einwenig Fett und der o-Ring drückt sich in seine Nut. Könnte auch sein das er sich ausgedehnt hat, kommt vor wenn die dinger mit Spritt zusammen kommen, trocknen und noch mal versuchen.
bist du sicher das es an der Grundplatte tropft und nicht einer der Schläuche porös ist? oder gar ein haarriss an einem der Stehbolzen?
die Grundplatte gibts, glaube ich , nicht einzeln!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
locke1
259E R 1100 GS 94 (0404,0409) Kraftstoffmesser
Language:
Anzeigen
RealOEM.com Home => Anderes Fahrzeug auswählen => Kraftstoffversorgung => Förderung, Steuergeräte, Kraftstoffpumpe
Parts diagram
Anzeigen
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen Photo
01 Kraftstoffmesser 1 16141341922 $379.75
02 O-Ring 1 16141341008 $8.15
03 Federscheibe B5 6 07119932098 $0.38
04 Sechskantmutter selbstsichernd M5-8-ZN 6 10/1995 09/1997 07119915703 AUSGELAUFEN
nennt sich Krafftstoffmesser is aber wohl aus reinem Gold wenn ich den Preis sehe
das ist dann die reine Grundplatte mit allem pipapo ohne Filter u. Pumpe
Language:
Anzeigen
Parts diagram
Anzeigen
ich würde einen etwas dickeren o-ring probieren.
albert1150
Ist GFK Tank.
Haarriss am Bolzen hört sich nicht gut an.
Schläuche neu, ok!
Dickerer O-Ring klingt gut, wo gibts den.
Probiere erst mal Hylomar M.
Habe Schon Pumpeneinheit - Preis gesehen, danke nein.
Anzugsmoment wirklich nur 6NM?
Schläuche neu, ok!
albert1150
Nachbau O-Ring ist 110 (i)x 5mm
Sollte wohl NBR sein.
Welche Größe? 110x6?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
