Hallo LT Freunde.
Bei mir schlägt die Tachonadel im Stand bei laufenden Motor aus.
Von 0 km/h bis 25 km/h und wieder zurück.
Ich habe im dem Moment auf den Tacho geklopft
aber es hat sich nicht verändert.
Weiterhin schlägt die Tachonadel bei normaler Fahrt auch
aus. Z.B. von 80km/h auf 100km/h. Wenn der Tempomat an ist
wird er in dem Moment wo die Nadel ausschlägt deaktiviert.
Die LT ist Bj 2003 und hat den Speedsensor im ABS Sensor integriert.
Das heißt das Signal wird nicht im Kardanantrieb mehr abgenommen und gelangt von Sensor im das ABS Steuergerät und von da aus weiter zum
Tacho.
Die Kabel zum Tacho habe ich kontrolliert.
Hat das jemand von euch schon einmal gehabt?
Danke im voraus und Grüsse.....
Tacho schlägt von alleine aus!
- Pepsen27
- Mopped(s): K1200LT,RATBIKE-KAWA....
- claus
- Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
Re: Tacho schlägt von alleine aus!
Hatte mal fast
das gleiche Problem allerdings nur bei regen
Es war der Abs Sensor am Hinterrad
Neuen eingebaut und alles war wieder in Ordnung
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Pepsen27
Hallo Claus.
Danke für deine Antwort.Dann werde ich mir den Sensor nochmal
genau überprüfen.
Dauert ein bisschen und melde mich.
Gruß Frank.
Welches Baujahr war deine LT?
genau überprüfen.
Gruß Frank.
Manfred Reuter
Ist meist ein Masse,- oder Kontaktproblem.
Bevor jetzt wieder die ja aber Stimmen kommen, ich habe mich bei meiner 01 LT über Jahre damit befasst.
Bei mir war es der Bereich Beleuchtung wo ich ein Kabel angezapft hatte, hoffe es hilft Dir weiter.
Manfred
Manfred
- Pepsen27
Danke für die Infos.
Den Sensor habe ich mal abgetastet und den Stecker
überprüft.
Aktuell ist ruhe im Karton.
Schreibe wieder was dazu wenn der Fehler wieder auftaucht.
Gruss Pepsen27
überprüft.
Gruss Pepsen27
