Licht, Blinker, Hupe - Totalausfall
Schwarzwälder
- Mopped(s): R 1100 RT
Hallo Freunde des guten (Motorrad-) geschmaks,
nachdem ich endlich mein Motorrad zum laufen bekam, hat nun plötzlich meine elektrik versagt.
R 1100 RT ´96
Motorrad läuft einwandfrei.
aber:
- Licht geht nicht mehr (Bremslicht geht)
- Blinker geht nicht mehr
- Hupe geht nicht mehr
- Windschild geht nicht mehr
Bisher ging alles problemlos. Plötzlich alles tod !
Sicherungen (unterm Sitz) sind alle i.O.
Gibts noch ander Sicherungen ???
Was könnte es noch sein.
DANKE im voraus für eure Hilfe !!!
LG
Gerhard
R 1100 RT ´96
aber:
LG
Gerhard
locke1
Re: Licht, Blinker, Hupe - Totalausfall
Kabelbruch,Schalter vergammelt! hoffendlich kommt nich auch noch das ABS
flute mal alle Schalter am lenker mit WD40 oder ähnlichem! unterm Tank sollten viele Steckverbindungen sein,mal alles gängig machen!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
es gibt da ein zündschlossrelais (entlastungsrelais) ...
das trennt hupe, blinker und licht beim startvorgang.
vielleicht hängt das ...
http://www.powerboxer.de/images/stories ... ltplan.jpg
http://www.powerboxer.de/elektrik/188-4 ... der-zugang
was besseres fällt mir grad nicht ein.
locke1
an dat Relais hab ich jetz nicht gedacht
aber der Lars hat malwieder den wohl richtigen Gedanken
musste auch erst im schaltplan schauen
wäre ja schön, wenns stimmt.
Franz1954
Mal nachsehen ob am Entlastungsrelais der Plus oder der Minus abgeht. Der Plus kommt übers Zündschloss, der Minus über den Anlasser. Wenn der schlechte Kohlen hat kann es schon reichen dass das Entlastungsrelais nicht mehr durchzieht.
Hast du Plus und Minus an der Relaiswicklung ist eben das Relais selber hinüber. Das Relais darf nur während des Anlassens abfallen.
Franz
Franz
Schwarzwälder
vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Ideen und Antworten !!
Das Entlastungsrelais hab ich gerade eben mal ausgebaut und mal bisserl freunlich angeklopft.
Leider ohne Erfolg. Mal schauen wie ich das messen kann (Hab nur ein einfacher Multimeter) kann das mir jemand erklären ?
Das ABS Relais funktioniert und takert fröhlich vor sich hin.
Notausschalter funktioniert auch.
Nur eben
Licht, Hupe, Scheibe, Blinker sind einfach tot.
Hat aber alles bis heute tadellos funktioniert !!
Was noch auffällt:
die Batterie ist etwas schwach auf der Brust.
Kann es damit zusammen hängen ?
Aber dann müssten die Sachen doch funktionieren wenn das Motorrad läuft ?
Lieben Dank !!!
Gerhard
Nur eben
Was noch auffällt:
Lieben Dank !!!
Gerhard
Schwarzwälder
So, nach langer zeit ein update:
Fehler gefunden:
Anlasser und Entlastungsrelais defekt.
So langsam bin ich aber frustriert, der Grund :
Nach langer Zeit endlich den Anlasser erhalten und eingebaut. Anlasser dreht wieder hervorragend, ABER sie springt jetzt nicht mehr an !!!???
Nach der ersten Fehlersuche habe ich festgestellt, dass kein Benzin mehr eingespritzt wird (einspritzdüse ausgebaut und geschaut)
So ein Schei...!!!!
Bitte um Hilfe, wo fange ich an zu suchen.
Die Maschine war jetzt drei Wochen von der Batterie abgeklemmt (bis ich den Anlasser beschaft hatte)
Wo fange ich an zu suchen warum sie nicht mehr einspritzt ?
Benzinfilter ist neu und ist bis zum Anlasserdefekt auch gelaufen ?
DANKE
Gerhard
Fehler gefunden:
So ein Schei...!!!!
DANKE
Gerhard
locke1
http://www.powerboxer.de/elektrik/169-2 ... acht-bei-6
Stecker "Tankanschluß" kontrollieren
http://www.powerboxer.de/gemischaufbereitung
Filteru. Pumpe prüfen
http://www.powerboxer.de/elektrik/188-4 ... der-zugang#
läuft den die Kraftstoffpumpe, nach Zündung ein, kurz an und wird da abgeschaltet! sollt mit einen ca2-3sekunden langen surren zu hören sein!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
