Ich möchte an meiner K 1200 R Sport die hintere Bremsscheibe wechseln.
Da man an die Schrauben so nicht dran kommt müsste der Halter vorab vom Antrieb gelöst werden. Reicht es den Segering zu lösen und kann man dann den Halter abnehmen.
Eine PDF aus einem Werstattbuch wäre hilfreich.
Danke im voraus.
Bremsscheibe hinten tauschen
Re: Bremsscheibe hinten tauschen
Auszug aus der RepRom ... sehr empfehlenswert eine zu haben
Vorarbeit
Schalldämpferabdeckung ausbauen
Schalldämpfer ausbauen
Hinterrad ausbauen
Bremssattel lösen
Bremsscheibe hinten ausbauen :
Bremsscheibe verdrehen bis eine Schraube zugänglich ist und Schraube ausbauen.
Vorgang wiederholen bis alle Schrauben ausgebaut sind und Bremsscheibe abnehmen
Bremsscheibe hinten einbauen:
Gewindebohrungen reinigen.
Bremsscheibe aufsetzen und verdrehen bis Gewindebohrungen sichtbar sind.
Nacheinander alle Schrauben M8 x 18,5 (Schraube erneuern) handfest einbauen.
Bremsscheibe an Radträger anschrauben
Alle Schrauben anziehen; Voranzug mit 12Nm, Endanzug mit 30Nm; über Kreuz stufenweise festziehen
Nacharbeit
Bremssattel hinten befestigen
Hinterrad einbauen
Schalldämpfer einbauen
Schalldämpferabdeckung einbauen
Endkontrolle
Vorarbeit
Hinterrad ausbauen
Bremssattel lösen
Nacharbeit
Hinterrad einbauen
Endkontrolle
- handstreich
- Mopped(s): K1300R
Hallo Enja,ENJA hat geschrieben:Ich möchte an meiner K 1200 R Sport die hintere Bremsscheibe wechseln.
Danke im voraus.
das ist ganz easy. Ich habe gerade alle Scheiben an meiner K1300R getauscht.
Die Beschreibung von Frank ist nat. komplett und richtig.
Ich hätte gern ein PDF angehängt, aber leider ist dieses zu groß für das Forum.
300kb sind möglich aber die Datei ist 1,17 MB
ggf. reicht die letzte Seite - siehe Anhang
- 5.pdf
- (182.96 KiB) 42-mal heruntergeladen
Beste Grüße
"Man kann eine eigene Meinung haben, muß man aber nicht
Danke für die schnelle und präzise Antwort
