ABS-Leuchte blinkt - Kanns nur die Lampe hinten sein ?
Cpt_Future
Mopped(s): K 1200LT - Bj. 03, K1 - Bj. 89
#1 Beitrag von Cpt_Future »
Hallo Gemeinde !
Letzten Herbst hatte ich das Problem das erste mal. Während der Fahrt hat die ABS-Warnleuchte und die Leuchte von der Warnblinkanlage im Wechsel das blinken angefangen. Ein paar mal war's weg nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe und den Motor danach neu gestartet habe.
Wohl gemerkt: der Motor war dann wohl schon warm und die Betriebsdrücke wohl auch höher als im kalten Zustand.
Nun hab ich die Dicke mal wieder kurz angelassen und das Phänomen ist wieder da.
Als ich den Bremsleuchtentest machte brannte die mittlere der unteren drei Birnen normal weiter , die beiden anderen (links und rechts ) sind natürlich heller geworden.
Kann es sein dass die mittlere auch eine Bilux ist und dass deshalb die Fehlermeldung kommt.
Oder sollte ich mal nachschauen ob noch genug Bremsflüssigkeit drinnen ist. An den Bremsbelägen kann es noch nicht liegen, die sind vor 10.000 km neu rein gekommen. Und so ne heisse Felge hab ich nun auch wieder nicht in den Asphalt radiert.
Danke für die Tipps vorab.
euer Cpt.
Uff . . . . Geschafft, der rote Bereich ist vorbei, jetzt gehts erst richtig los ! ! !
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
Re: ABS-Leuchte blinkt - Kanns nur die Lampe hinten sein ?
#2 Beitrag von LTristan »
kontrollier erstmal die Bremsflüssigkeitsstände der Behälter unter der hinteren Sitzbank.
Gruß Stephan
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
Cpt_Future
#3 Beitrag von Cpt_Future »
Hoppla, da ist auch noch einer ? Ich habe nur den vorne am Lenker gefunden. Werde ich sofort machen.
Danke
LTristan
#4 Beitrag von LTristan »
Cpt_Future hat geschrieben:Hoppla, da ist auch noch einer ? Ich habe nur den vorne am Lenker gefunden. Werde ich sofort machen.
Danke
Wenn es probleme gibt, schaust Du hier http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Gruß Stephan
Bernard
#5 Beitrag von Bernard »
Cpt_Future hat geschrieben: Kann es sein dass die mittlere auch eine Bilux ist und dass deshalb die Fehlermeldung kommt.
Die mittlere Birne ist NUR Rücklicht. Beim bremsen leuchtet diese nicht mit, sondern, wie Du ja selber fetgestellt hast, nur die äußeren Birnen
Gruß Bernard
Cpt_Future
#6 Beitrag von Cpt_Future »
es war der bremsflüssigkeitsstand im hinteren behälter.
8 ml nachgefüllt. und nun gehts lamperl nach dem test nach dem anlassen aus.
danke ! !
LTristan
#7 Beitrag von LTristan »
Gern geschehen,
aber 16 Tage um 8 ml Bremsflüssigkeit nach zu Füllen. :lol: :?:
Beim freundlichen unbezahlbar!!!! :|
Gruß Stephan
Cpt_Future
#8 Beitrag von Cpt_Future »
Hoppla, Ach neee ! !
Ich habs ja früher gemacht. Komm nur einfach nie zum Schreiben. ( Und zum DANKE sagen) Sitzt jetzt grade um 02:49 Uhr am PC in der Arbeit und hab mal für ein paar Minuten Leerlauf.
Und in 5 Tagen hab ich endlich Urlaub. Der letzte ist nämlich auch schon wieder über ein Jahr her.
Und wehe das Wetter wird schlecht. Dann . . . . . .
pfeif ich drauf und fahr einfach dort hin wo es schöner ist.
Brauch einfach mal wieder Entspannung zum Aufladen der Batterien.
Also denn
Gruß Klaus
Bernard
#9 Beitrag von Bernard »
Dann gute Erholung
Gruß Bernard
