Radioantenne
K1600-spezifische Elektronikbasteleien
bmwcruisergtl
Mopped(s): K 1600 GTL
Radioantenne
#1 Beitrag von bmwcruisergtl »
Hallo!
An meiner GTL möchte ich die lange Originalantenne durch eine kurze Stabantenne (ca. 10 cm bis 15 cm) ersetzen.
Gibt es technische Bedenken? (Elektronik, verminderter Empfang etc.)
Gibt es Empfehlungen für eine besondere Stabantenne?
Gruß von Wolfgang
Elvis1967
Re: Radioantenne
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Kannst du ohne Probleme machen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Radioantenne
Grundsätzlich funktioniert das, Wolfgang.
Die Länge der Antenne ist auf die Wellenlänge des Empfangsignals abgestimmt. Die lange Antenne entspricht etwas die halbe Wellenlänge. Wenn die Antenne verkürzt wird muss das irgendwie ausgeglichen werden. Entweder bekommt die Antenne ein 1/4 Wellenlänge womit das wieder funktioniert oder im inneren der Antenne wird in einer Spule eine elektrische Verlängerung gemacht.
Das ist immer mit Empfindlichkeitseinbusen einhergehend. Das wir dann oft versucht durch elekronische Antennenverstärker wieder ausgeglichen.
Deine 10-15 cm Antenne ist definitiv nicht so empfindlich wie eine funktionierende 1/2 Lambda Antenne. Eine Verstärkung hilft nur so lange wie das Empfangssignal ausreichend von der Antenne aufgenommen werden kann. Ein schlechtes Signal kann auch ein Verstärker nur zu einem starken aber immer noch schlechten Signal machen.
So, genug Theorie.
