Internen Speicher des Zumo 550 löschen
SQ-Ler
#1 Beitrag von SQ-Ler »
Tach die werten Naviisten :D
Wie kann man bei BaseCamp den internen Speicher des Navis löschen? Bzw. den komplett leeren und sicher sein das alles auf der Speicherkarte drauf ist ?
Danke schon mal im Vorraus :)
gruß Wieland :)
Re: Internen Speicher des Zumo 550 löschen
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
über BC oder MS gar nicht :!:
wenn es so ist, wie beim 660er dann
>> geht das nur über den Windows Explorer (Dateimanager) :
die current.gpx und temp.gpx löschen, dann sind alle Routen, Wegepunkte und Trackaufzeichnungen weg; ggf. noch unter GPX\Archive die gpx-Dateien löschen.
Dann noch die nicht benötigten Sprachen (Text und Hilfedateien) löschen.
Falls Du dann die Karten auf der Speicherkarte haben willst,
verschiebe die img-Dateien auf die SD in das gleiche Verzeichnis wie auf dem 550er
(vermutlich SD:\Garmin\)
SQ-Ler
#3 Beitrag von SQ-Ler »
Supi danke
gruß Wieland :)
