Auf dem Berg...Motor aus
Mr.Torx
Mopped(s): R1200RT
#1 Beitrag von Mr.Torx »
Hallo Freunde,
Kennt ihr das? Bzw. auch schon erlebt?
Mache eine Tour durch den Schwarzwald und nach ca. 150 km (also die Maschine ist schön warm gefahren) fahre ich einen Berg hinauf (ca. 1170m).
Nachdem der Berg schon zu dreiviertel "erklommen" ist und man das Gas wegnimmt und /oder die Kupplung zieht, geht der Motor aus.
Laut Diagnosegerät ist wohl alles ok. Es wurde mal ein Leerlaufsteller gewechselt, der Defekt war aber ohne Erfolg.
Bin kein Zweiradmechaniker aber könnte das etwas mit dem Luft-Benzingemisch (heißt das so :?: ) zu tun haben?
Oder an was könnte das sonst liegen? Defekter Sensor?
Habt ihr vielleicht einen Rat für mich? Danke... :)
Webse
Mopped(s): R 1250 GS
Re: Auf dem Berg...Motor aus
#2 Beitrag von Webse »
Hallo Mr. Torx,
schau 'mal bei www.rt-freunde.de rein. dort wird dir sicher geholfen.
Webse
Mr.Torx
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von Mr.Torx »
Hallo webse,
Vielen Dank für deine Hilfe. Versuche es dort mal. Gib dann nochmal Bescheid wie es ausgegangen ist. :wink:
Mr.Torx
Mopped(s): R1200RT
#4 Beitrag von Mr.Torx »
War vor ein paar Tagen mal beim BMW-Händler für ne Fehlerauslesung aber ohne Ergebniss.
Auch n' Softwareupdate war ohne Erfolg. BMW vermutet das ein Leerlaufsteller nicht richtig funktioniert. :cry:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], herden und 0 Gäste
