Windschildhalterung demontieren - aber wie???
Zubehör: Gepäck etc.
moerkel
#1 Beitrag von moerkel »
Hallo Gemeinde,
möchte an meiner r1150r die Windschildhalterung demontieren (Speedsterscheibe) .... aber um Himmelswillen wie denn bitte schön??? Mit dem Ottonormalimbus komm ich nicht ran.
Bitte bitte ein paar Tipps
(Vermutlich muss man erst das Hinterrad ausbauen?)
Besten Dank
Christian
Rumfahrer
Mopped(s): BMW R1200R 90 Jahre Sonderedit
Re: Windschildhalterung demontieren - aber wie???
#2 Beitrag von Rumfahrer »
Also ich habe da Torxschrauben dran. "Normaler" Inbus passt da nicht.
Jochen
moerkel
#3 Beitrag von moerkel »
Hallo Jochen,
bei mir ist ein Imbus. Eigentlich auch egal, da (ob Torx oder Imbus) der Schlüssel oder Pin noch nicht einmal greifen kann, weil die Lampenhalterung im Weg ist. Dumm nur, dass diese über die gleiche Schraube gehalten wird.
Schau doch bitte mal, ob du mit deinem Torx die Schraube greifen kannst.
Rumfahrer
#4 Beitrag von Rumfahrer »
Ich habe ja die R1200R und bei mir komme ich mit einem Torx Bit und Verlängerung überall ran. Aufgrund meiner Befestigungssuche meines Navis habe ich gestern noch an der Schraube der Scheibenhalterung gedreht.
Jochen
Jette
Mopped(s): R1200R 2010
#5 Beitrag von Jette »
bei der 1150 R ist es ein Inbus und es ist in der Tat sehr schwer dranzukommen. Ich musste seinerzeit die Lampe abbauen, als ich das hässliche Schild demontierte.
Siehe: Anleitung von WÜDO
moerkel
#6 Beitrag von moerkel »
Vielen lieben Dank!
... und wass e Glück muss des Hinterrad ned raus ;)
#7 Beitrag von bmw peter »
Bei der 1150R kommt man mit einem Kugelkopfinbus sehr gut dran, ohne erst andere Teile abzubauen.
HolgerIII
#8 Beitrag von HolgerIII »
ich habe gemäß eines Tipps aus dem Forum einen Inbusschlüssel gekürzt, damit ging die Demontage ohne Probleme.
Holger
glockfreak
#9 Beitrag von glockfreak »
Hallo!
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, wie ich bei einer neuen BMW GS 1200 (K50) das Windschild tausche?
Gibts es hier oder im Netz eine bebilderte Anleitung?
Vielen Dank! :wink:
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#10 Beitrag von Friesland »
Hallo Holger III,
Mit gekürzten Inbusschlüssel ist richtig. Inbus mit Kugel ist nicht zu empfehlen. Kugel kann abbrechen und im Sechskant steckenbleiben. Dann wird es unter Umständen richtig lustig.
Kugelkopfinbusschlüssel dienen nur zum Drehen loser Schrauben.
