Hallo Gemeinde,
mein Freund Fritz behauptet, daß, solange die Wassertemperaturanzeige nicht dauerhaft in schwindelerregende Höhen steigt, bräuchte ich auch nicht nach dem Öl zu schauen.
Seine Begründung: Wasser läuft durch Motor, solange Öl drin, Wassertemperatur normal, sobald zu wenig Öl drin, wird Motor heiß und somit Wasser auch.
Ich bin da etwas zweifelhaft *lacht
könnt ihr mir da weiterhelfen?
Öl- und Wassertemperatur - Zusammenhang
- Emma Emilie2
Franz1954
Re: Öl- und Wassertemperatur - Zusammenhang
Der Zusammenhang ist ja richtig. Man kann ihn aber auch weiterspinnen. Wenn Oel fehlt ist weniger Oelkühlung, der Motor wird wärmer. Fehlt mehr Oel ensteht mehr Reibung, Motor wird noch wärmer. Das macht man öfter dann kann man seinen Motor bald beim Alteisen abgeben, weil er dich plötzlich zum "Fressen" gerne hat
Macht ja keine Mühe wenn man sich mal in der Garage schnell ein wenig bückt und mal aufs Glas schaut.
Franz
Franz
Mein Freund Fritz sitzt in der Ecke und macht Witz wenn die LT Steht er mit seiner japse aber locker weiter fährt, GLAUBE macht Blind ,aber die Bezahlen auch (ARDZDFetc9
- Katreiber
Es ist richtig, dass bei fehlendem Motoröl irgendwann der Motor heiss wird, aber nur einmal. Wenn es das Kühlwasserthermostat nicht mehr schafft, die Wassertemperatur wegen zu hoher Reibungshitze im Motor konstant zu halten hast du schon bleibende Schäden.
Nicht böse sein, aber die Aussage Deines Freundes ist gelinde ausgedrückt wenig hilfreich. Motoröl und alles was damit zusammenhängt ist die Achillessehne eines jeden Motors, da sollte man drauf achten, sonst wirds nämlich teuer...
Stefan
Stefan
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Für die Messung dieses Zusammenhangs und um dadurch rechtzeitig gewarnt zu werden sind die Anzeigen viel zu grob.Emma Emilie2 hat geschrieben: Seine Begründung: Wasser läuft durch Motor, solange Öl drin, Wassertemperatur normal, sobald zu wenig Öl drin, wird Motor heiß und somit Wasser auch.
Außerdem: Fahr mal in einen Stau oder quäle dich zur Rushour quer durch Paris.
Da geht die Wassertemperatur bis kurz vor den roten Bereich.
Nach der Fritz-Logik bedeutet das dann das zu wenig Öl da ist
Das einzig wahre Messinstrument zur Ölkontrolle (für die Menge) ist das Schauglas oder der Peilstab (nicht an der LT).
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
