Hallo Forum,
habe bereits einiges hier zu dem Bremsysten der K 1200 GT Bj 2003 gelesen.
Nun habe ich etwas sorge irgend ein Zeug in den Brembehälter zu kippen. Info:Flüssigkeitstand zu niedrig und 1Hz blinken.
Laut der letzten Rechnung vopm Freundlichen ist diese Bremmflüssigkeit BMW Nr 83130139898 zum Einsatz gekommen.
Kann mit jemand eine Tipp geben was das für Zeug ist und wo ich das kaufen kann? Einfach DOT 4?
Danke im voraus.
Beschaffungsproblem Bremmflüssigkeit BMW Nr 83130139898
Immer genung Grip unterm Reifen
und die Linke Hand zum Gruß
Bertold
Wer der Masse folgt sollte seinen eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren!
Wer groß genung ist um Fehler zum machen, sollte auch die Größe haben diese einzusehen.
Bertold
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Beschaffungsproblem Bremmflüssigkeit BMW Nr 83130139898
Hallo Tanaris,Taranis hat geschrieben: Info:Flüssigkeitstand zu niedrig und 1Hz blinken.
das hatte ich auch.
Schau den Behälter hinten mal genau an, das sind 2 getrennte Kammern. Da in einer Kammer noch reichlich war, die andere auf minimum, habe ich mit einer Spritze etwas abgesaugt und in die andere Kammer umgefüllt.
MfG
Rainer
Hallo Rainer,
danke für die Info. Geht bei mir leider nicht.
Weißt Du nicht zufällig was da fürn Zeug rein kommt?
Bertold
Bertold
Wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist sind die Bremsbeläge verschliessen.Taranis hat geschrieben: Info:Flüssigkeitstand zu niedrig und 1Hz blinken........... Einfach DOT 4?.
Wenn du jetzt was auffüllst läuft es beim Beläge wechseln wieder über !
DOT 4 bekommt man überall.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
