Rücklehnenheizung an der Dicken
corvette
Mopped(s): GTL 1600 Exclusive
#1 Beitrag von corvette »
Hallo LT Gemeinde,
die Saison kommt langsam ins Rollen und das Wetter ist noch nicht ganz so gut, also ab in die Garage und mal sehen watt noch am Moped zu verändern gibt.
Da fiel mir doch im Regal eine Sitzheizung ins Auge irgendwann für 20 Euro bei ebay ersteigert.Artikelnummer: 270676486354
Gesagt getan, Sitzheizung und Topcase Lehnenheizung hat die gutste ja bereits ab Werk bekommen.
Da ich mir aus den USA die Rückenlehne für den Fahrer besorgt habe wurde doch mal nachgeschaut ob watt geht.
Siehe da, der Bezug des Rückenpolsters hat sogar ein Reißverschluss. Also schnell den Torx Dreher rausgeholt und ab das Teil.
Polster abgezogen und Heizmatte aufgeklebt. Ist alles im Set schon fertig vorbereitet, anhalten Klebeband aufmachen, andrücken, fertig.
Bezug ist 40x20 cm. Der passt bis zur Lehnenhalterung, über die Kante hinweg geklebt,perfekt, Lochzange genommen und die Löcher für die Lehnenschrauben reingeknipst. Polster wieder rübergezogen und Kabel am Ende des Reissverschlusses raus geführt.
Kabel durch den Stützbügel unter die Sitzbank geführt.
Den Schalter habe ich in den Seitendeckel rechts eingebohrt, da wo in unmittelbarer Entfernung die Schalter für den Sozius und die Fahrerheizung platziert sind.
Das Set ist komplett vorkonfektioniert mit 2 Stufen Schalter und Relais und meine Frau kann sich jetzt auch noch die Hände wärmen, da wie schon erwähnt, die Heizmatte über die Lehnenkante bis zuur Halterung auf der Rückseite reicht.
Der Einbau ist nicht umbedingt ein muss, aber ganz witzig.
Die Lehne wird auf Stufe 2 ähnlich schnell warm wie die Griffheizung.
Grüße aus Niedersachsen
03/mauve-metallic K1200 LT bis 07/15
12/royal-Blau metallic GTL 1600 bis 07/15
14/GTL 1600 exklusive ab 07/2015
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
Re: Rücklehnenheizung an der Dicken
#2 Beitrag von Jetsfred »
Haste sehr schön gebastelt!
Jetzt brauchst aber noch die el. Filzpantoffel, dann biste komplett- Spässle....
Grüsse Freddy
#3 Beitrag von CDDIETER »
...kannst dir mit diesen Heizmatten aus dem I-Net auch eine Heizung für deine Pantoffel bauen. Bis die Socken qualmen..........
