grub screw i abs
maarten
grub screw i abs
#1 Beitrag von maarten »
hallo ihr allen,
gerade von meine 1200 gt 2003 ( feb) in den rad kreisen neue dot 4 gemacht.
an der forne seite 2 speedbleeders montiert und an der hinten seite den alten entlufter benutz.
geht fabelhaft.
( auf den behalter ein spezielnippel von pvc gedreht )
aber..
jetzt den grubscrew gelost und ich hatte gedacht das der speedbleeder s1010 da rein passte.
nicht.
welcher entlufter schraube nutzt ihr?
(ja ich weis was ich mache, habe immer meine bremsen gemacht)
grussen aus holland,
Re: grub screw i abs
#2 Beitrag von bmw peter »
maarten
#3 Beitrag von maarten »
peter, danke
deine beitrage hatte ich schon gelesen, blode frage von mir:
ist das den orginal schraube von hinteren ?
weil der speedbleeder ein langeren tipp hat und zuerst das kugel druckt vor er eine windung rein dreht.
grussen aus arnheim,
#4 Beitrag von bmw peter »
Bei mir war es die normale Schraube, die auch am vorderen Bremssattel/Links verbaut ist.
Du musst nur vorher die Madenschraube rausdrehen und wenn du fertig bist wieder reindrehen.
maarten
#5 Beitrag von maarten »
sehr forsichtig beide bleeders umgetaucht und die orginale hat ein tip von 3 mm weil der speedbleeder 7 mm bis erste winding hat.
alles funzt wieder!
