Hallo zusammen
Habe mich mittlerweile etwas mit dem neuen Tom Tom und Tire beschäftigt. Das Ganze funktioniert ziemlich gut und ich bin soweit sehr zufrieden. Auch die Routenplanung mit Tire ist recht einfach.
Frage: gibt es einen guten Link mit Poi's, die man zusätzlich auf das Tom Tom laden kann. Für mich wären hauptsächlich weitere Pässe und Aussichtspunkte oder andere spannende Orte wichtig.
Gibt es auch ein Möglichkeit, Poi's auf dem PC zu speichern, so dass diese vom Onlinetool Tire beim aufstarten aufgerufen werden. So könnte man jeweils die Pässe in der zu befahrenden Region aufrufen und die Route quasi von Pass zu Pass planen.
Vielen Dank für gute Tipps im Voraus
gruss
Robi
Zusätzlich Poi's runterladen
- Robi
- Mopped(s): R1300GS
Re: Zusätzlich Poi's runterladen
probier' doch >>diese<< mal
liegen im gpx-Format vor und sollten von jedem GPS Tool gelesen werden können
- Lahmekuh
- Mopped(s): R 1200 GS Bj. 2007
Hallo Robi,Robi hat geschrieben:...Gibt es auch ein Möglichkeit, Poi's auf dem PC zu speichern, so dass diese vom Onlinetool Tire beim aufstarten aufgerufen werden. So könnte man jeweils die Pässe in der zu befahrenden Region aufrufen und die Route quasi von Pass zu Pass planen....
nachdem du z.B. die von Frank@KS verlinkte POI Datei (eine sogenannte Must-Have-Datei
Der Tyre-Pfad lautet: Extras/Optionen/Google-Maps-Karte/Tom Tom POI Dateien immer auf Karte anzeigen
Gruß aus dem niederen Sachsen
- Robi
Hallo zusammen
vielen Dank für euren Tipp. Konnte die Datei als GPX Datei runterladen. Nehme auch an, dass ich das auf die Endung .ov2 unbenennen richtig gemacht habe.
Aber irgendwie konnte ich das bei Tire noch nicht richtig integrieren. Wenn ich die ov2 Datei direkt doppelklicke, geht auch das Tire auf und es passt. Einziger Fehler ist, dass dann schon Routen eingetragen sind. Wenn ich diese lösche, erscheinen die immer wieder, sobald ich selber eine Route planen will.
Wenn ich Tire normal starte, erscheinen die Pässe nicht (im Tire ist das Häckchen gesetzt)
Tom Tom POI- Dateien mit (*.ov2) mit Tire verknüpfen.
gruss
Robi
gruss
Robi
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
Umbenennen ändert nicht den Inhalt einer Datei. Für mich klingt das fast so, als würde die Datei nach wie vor als gpx-Datei erkannt und behandelt.Robi hat geschrieben: Nehme auch an, dass ich das auf die Endung .ov2 unbenennen richtig gemacht habe
Dieter_N
Dieter_N
genau so ist es; durch umbenennen wird aus gpx keine ov2
Du musst die gpx mit einem Konverter umwandeln:
ITNConvert oder
RouteConverter
probiere mal diese (mit RouteConvert von gpx in ov2 umgewandelt):
ITNConvert oder
RouteConverter
- Robi
Hallo zusammen
super es funktioniert. Habe mit Route converter neu gespeichert und eingefügt. So hab ich es mir vorgestellt. Vielen Dank
gruss
Robi
gruss
Robi
