Hilfe: R1100R ABS bzw Bremsproblem
DonToni
#1 Beitrag von DonToni »
Die Saison steht ja vor der Türe und ich bringe meine Olle ordentlich auf Vordermann. Nach guten 12 Tkm Letzes Jahr hat sie nun 84 Tkm gelaufen.
Beim Rausschieben aus´m Schuppen ist mir ein geräusch aus richtung Bremse aufgefallen, also direkt auf den Hauptständer und am Rad gedreht
und was war? Nichts! Tage später wieder Raus geschoben noch während das geräusch war gestopt, aufgebockt und bemerkt das die ABS Rillen von der
Bremsscheibe am Sensor reiben.
Komischerweise aber nicht immer, auch nicht immer in der Selben Position des Reifens bzw der Bremscheibe. Ich versteh die unwucht absolut nicht.
Das ergibt derzeit absolut keinen Sinn für mich.
Habt ihr eine Idee? Jede Hilfe ist Wilkommen! Achso Abs Funktioniert Problemlos!
Grüße Toni
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
Re: Hilfe: R1100R ABS bzw Bremsproblem
#2 Beitrag von soester »
Hi
Vorderrad - oder Hinterrad ?
Wurde das Schleifende Rad ein und ausgebaut über dem Winter?
aus Soest
Engelbert
DonToni
#3 Beitrag von DonToni »
Vorederrad.
Und Nein, es wurde nicht demontiert!
soester
#4 Beitrag von soester »
Hi na dann
1 ) Klemmschrauben lösen und Gabel einpaar mal kräftig einfedern wieder festschrauben-
2 )sollte es nicht geholfen haben Sensor Abstand neu einstellen
Viel Spass
Engelbert
DonToni
#5 Beitrag von DonToni »
Welche schrauben meinst du genau ? Sitze gerade davor
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
An den Holmen ganz unten sind am rechten und linken Holm jeweils eine Klemschraube die diese Radachse festklemmen.
Die sind gemeint.
Franz
Wenn du sie wieder festdrehst, dann bitte mit Gefühl. Nicht dass du dann ein Gewinde schrottest!! ....bei meiner R1150RT sind diese beiden Schrauben mit 22NM angegeben.
soester
#7 Beitrag von soester »
Jau die sind gemeint :D :D
DonToni
#8 Beitrag von DonToni »
Guten Abend,
Ich warte nach dieser Info lieber auf´n Drehmomentschlüssel, wird eh nicht gefahren ist auseinander :(.
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Ist die Idee dahinter das, dass Rad verkantet ist? Und sich so setzen soll?
soester
#9 Beitrag von soester »
Ja so ist es - Nicht das Rad sondern die Gabel könnte verspannt sein :D :D
#10 Beitrag von bmw peter »
Toni,
so steht das auch in deiner Betriebsanleitung beschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
