Hallo Leute
Seit kurzem hat meine Dicke ein ABS-Problem. Es blinken die ABS und Störungsleuchte in wechsel, allerdings nur bei niedrigeren Teperaturen 14°C und weniger. Die vorderen Bremsbeläge wurden schon gewechselt.
Wlche Ursache könnte dieses Fänomen haben?
ABS Störung
Klaus-Manfred
- Mopped(s): K 1200 LT , F 800 S
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: ABS Störung
Moin Klaus-Manfred,
das wechselseitige Blinken zeige einen zu geringen Flüssigkeitsstand der Bremsflüssigkeit an.
Verrate uns mal das Baujahr der LT dann wird das etwas einfacher mit einer fundierten Antwort.
- Dieter Siever
Re: ABS Störung
Nochmal ein Nachtrag:
Schau mal unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT für weitere Infos
Klaus-Manfred
Re: ABS Störung
Hallo Dieter
Meine Dicke ist Baujahr 03.2001 und 35 Tsd Km drauf
- Scandriver
- Mopped(s): K1200 LT
Re: ABS Störung
Das hatte ich neulich auch ,
zur Abhilfe hab ich das Moped aus gemacht und neu gestartet.
Schrauber sagte kann auch bei zuwenig Strom passieren .
Linke Hand zum Grusse
Achim
Achim
Weicht das grau dem Grün ,A....(Popo) hoch Kupplung zieh`n
Bikers of Europe als Teil der Biker Brummi Hilfe
