Schalthebel hängt teilweise
dervomdorf
Mopped(s): R1200R MÜ (2012)
#1 Beitrag von dervomdorf »
nach den ersten Kilometern mit der 2012-er R,habe ich festgestellt,daß ab und an der Schalthebel hakelt/hängt. Zur Erklärung:Egal ob beim hoch oder runter schalten. Schalte ich während der Fahrt, geht der Gang immer super leicht rein,aber ab und an, "hüpft" dann der Schalthebel nach - in die eigentliche Stellung. Kann es nicht anders Beschreiben,hat wer die gleichen Erfahrungen gemacht,was kann es sein ?
Gruß "dvd" - - - Dervomdorf
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Schalthebel hängt teilweise
#2 Beitrag von FRS 3263 »
Ich würde damit nicht spaßen und ab zum Händler fahren!
dirk v
Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
#3 Beitrag von dirk v »
Oder vielleicht die Gänge nicht "nachdrücklich" genug eingelegt?
smoover
#4 Beitrag von smoover »
Mein Getriebe geht recht leicht zu schalten, will aber schon sauber geschalten werden.
D.H. immer bis "zum Anschlag" hoch oder runter schalten.
Wenn das nicht hilft => Service aufsuchen :!:
agelessBild and defiant Bild smoover
dervomdorf
#5 Beitrag von dervomdorf »
War heute beim Service. Der Schalthebel läuft quasi in einer Buchse, da war alles trocken. Eingefettet und Probefahrt.
Ergebnis: Keine Besserung. Nun wurde eine Anfrage an BMW gesendet.........
dervomdorf
#6 Beitrag von dervomdorf »
Getriebe wurde ausgewechselt !
Komisch daß da von euch mit den "MÜ" keiner Probleme hat ?
Laut Info vom "Freundlichen" und dessen Info von BMW,soll es an der Feder (Rückholfeder) im Getriebe liegen.
Sollen nun neue Federn angefertig werden,danach evtl. die Feder im Getriebe tauschen.
